Nichtmitglieder können, gegen eine kleine Spende an den Verein, über mich Daten bekommen.
Dichtung für Dachluke gesucht
Re: Dichtung für Dachluke gesucht
Servus Tauchteddy ,
Der Scan ist natürlich besser !
Nun zum eigentlichen,nämlich zum Gummiklemmprofil (Fachausdruck),noch eine Frage.
Warum ist die Dachluke Doppeltverglast?
und was soll das bringen?
Kann mir nämlich nicht vorstellen das,daß eine Thermopenscheibe ersetzt.
Mal davon ausgehend das Du nicht mehr wie ca. 3meter brauchst ,für Deine Dachluke die auch noch doppeltverglast ist
mit ESG Glas (Für den Leien: Einscheibensicherheitsglas im Volksmumd auch Krümelglas genannt ) ,würde ich Dir vorschlagen
nimm ein anderes Gummiklemmprofil und mach eine VSG 6mm Scheibe rein (Wieder für den Leien :Verbundsichherheitsglas, daß mit der Folie in der mitte).
Warum??? Ganz einfach,Dein Gummiprofil muß angefertigt werden,mindestens 10000Meter Abnahmemenge (Eigene Erfahrung nach Anfrage) .Wegen der Ersatzteilnummer ,da
kann sowieso kein Teilehändler mehr damit was Anfangen ( Die wo sich auskennen sind LEIDER schon in in Rente).
Lange Rede kurzer sinn!
Gummiprofil für eine VSG 6mm Scheibe hab ich da , inkl Füllerprofil.
Eine VSG Scheibe bekommst du bei jedem Glashändler in deiner umgebung .
Kann Dir bei bedarf ein paar meter zuschicken , brauchst aber für das Füllerprofil spezialwerkzeug .
So und zuguterletzt Adressen:
Unsere Gummiprofile Beziehen wir von:
SAND-Thermoplast und Elastomer-Profile
Dr.-Patt-Strasse9-11
D-63811 Stockstadt
info@sand-tep.de
INNOTEC Deutschland
innotec-online.de
Ist eine Firma die Reparatursachen hat für ältere Gummiprofile hat ,könnte intresand sein .
So und jetzt macht Matze Feierabend.
D-63811 Stockstadt
info@sand-tep.de
INNOTEC Deutschland
innotec-online.de
Danke, aber das nützt mir nichts. Ich habe zwei Dachluken, die hintere ist doppelt verglast, die vordere einfach. Die hintere friert nicht zu und es bildet sich kaum Kondesnwasser, obwohl ich fast direkt darunter schlafe. Die vordere sammelt Wasser wie wild und friert zu. Auch im Sommer merke ich den Unterschied. Kurzzeitig hatte ich vorne auch zwei Scheiben, aber die alte Dichtung war eine Undichtung, bei jedem Regen lief es rein ... Deshalb habe ich auf die alte, einfache Luke zurückgerüstet. Ich suche also weiter nach einer doppelten Dichtung, zumal andere schon ab 500m produzieren, also ein Zwanzigstel deiner Menge
