Zierleisten
Re: Zierleisten
Beitrag von Torsten Krüger » 30.01.2019, 17:58
So ich habe mal die Zierleisten oben und unten genauer angeschaut.
Also das Gummi ( Schwarz passt unten und oben.
Der Füller oben passt auch in die untere Leiste ist aber etwas zu klein und sollte fixiert werden.
Die Gürtelleiste oberhalb von den Klappen ist noch einmal völlig anders.
Werde ich in den nächsten Tagen noch hochladen.
So und nun die spannende Frage , wo gibt es den Füller mit Streifen darauf.
Ich stehe jetzt in Kontakt mit einer Fa. bei uns aus der Region und werde in den nächsten Tagen ein hoffentlich positiver Ergebnis
verkünden.
Torsten S 6 XXL ( H ) / S 100 (H) / S 9 / PA 4 ( H )
http://www.koerperwerkstatt-hannover.de
Re: Zierleisten
Beitrag von Torsten Krüger » 02.02.2019, 16:29
Schwarzer Füller ist in der Nähe von Hannover zu bekommen.
Preis werde ich Anfang der Woche anfragen.
Dieser Füller passt in beide Zierleistenformen die ich als Foto eingestellt habe.
Wie es sich mit der Anfertigung von farbigen Füllern verhält werde ich nun auch klären.
Re: Zierleisten
Beitrag von Torsten Krüger » 02.02.2019, 16:30
Re: Zierleisten
Beitrag von frank jellinek » 06.02.2019, 03:07
sorry das ich mich erst jetzt melde, aber hier wo ich bin ist internet schlecht. also die sog.ram leisten ,dh die leiste die ca 50mm breit ist und oberhalb der kofferklappen sitzt und ganz unten herum entlang läuft ,habe ich noch in teilen da. kann ich verkaufen. bitte länge angeben. den dazu nötigen füller auch.allerdings gab es mal zwei ausführungen. die sehen außen etwas unterschiedlich aus. meistens wurde der mit den 3 dünnen längs linien verbaut. dann kam mal kurz ein anderer lieferant und schupps wars etwas anders. aber auch den habe ich noch etwas da. der unterlegkeder oder auch kederlippe genante gummi der die aluleiste gegenüber dem fahrzeug abdichtet, ist noch bei verschiedenen lieferanten zu bekommen. da er auch bei anderen herstellern verwand wurde.teils heute noch. anders sieht es beim füller für die obere schmale zierleiste aus. diese ist etwa 40mm breit und gibt es auch in zwei ausführungen. den füller hier für gab es in ca 5 verschiedenen farben. aber da ist laut evobus schon lange ebbe. und auch der damalige hersteller macht da nix mehr. aber wenn thorsten da eine lösung hat,immer her damit wie schon gesagt gibt es bei den einschlägigen lieferanten einen einzigen füller in schwarz der passt rein. aber dieser passt nicht auch in die sog.ram leiste. diese ist definitiv zu breit dafür!l leider kann ich mit diesem füller nicht dienen.kann ihn natürlich bestellen, aber das könnt ihr natürlich auch.leider kann ich euch nicht sagen wie hoch die mindest bestell menge wäre. je nachdem wo man bestellt. beim letzten projekt musste ein grüner füller her. natürlich im original! gefunden habe ich ihn dann nach langer suche in griechenland. die zur verfügung stehende menge hat genau ausgereicht.bitte habt ein wenig geduld bis ich etwas versenden kann da ich erst nächten monat wieder in deutschland bin. ab dann geht auch erst wieder was.
na denn
gruß frank
Re: Zierleisten
Beitrag von Torsten Krüger » 06.02.2019, 07:03
bei dem Lieferanten in der Nähe bei mir könnte ich den Füller für die oberen Leisten machen lassen.
Es gibt allerdings eine sehr hohe Mindestabnahmemenge.
Kannst du auflisten welche Farben , in welchen Kombinationen es gegeben hat ?
Oder hast du besser noch Unterlagen aus denen die Kombinationen hervor gehen ?
Noch eine wunderbare Zeit im Urlaub
Torsten aus Hannover
Timo77
Re: Zierleisten
Beitrag von Timo77 » 06.02.2019, 20:27
schonmal vielen Dank für deine ausführliche Auflistung, werde dann mal genau messen und auflisten was ich benötige.
Bin nur grad aufm Sprung in den Urlaub, morgen gehts los, werde mich dann in einer Woche drum kümmern.
Eilt bei mir aber auch nicht. Eine Zeitlang gehts auch ohne Füller.
Timo
Re: Zierleisten
Beitrag von frank jellinek » 06.02.2019, 21:12
hallo thorsten,
ja das die mindest menge bei diesen sachen sehr hoch ist,habe ich als ich das mal in angriff nehmen wollte auch schon gemerkt. das hat sich dann nicht gelohnt. bedenke das du diese wahrscheinlich nur 1x in deinem bus leben wechseln wirst. dann meißt nicht mehr. aber frag mal an. bin gespannt .
die farben sind(leider kenne ich die genauen farbtöne nicht.)
rot
einfaches blau
weiß
gelb(blass)
Grün(so waldgrün)
alle mit den 3 dünnen schwarzen linien! da diese breite anders ist als das was im wohnwagen bau verbraucht wurde, gibts von der stange nix.
und dann noch die Luxus ausführung mit Strasssteinchen drin! gabs ganz selten.kenne nur einen setra der es noch hat.
ob ich von allen (außer das mit steinchen) noch etwas habe ,kann ich leider nicht sagen. sehe gerne nach wenn ich wieder daheim bin.
bis dahin
grüße frank
