Was für Motoröl verwendet ihr?
Beitrag von Tauchteddy » 08.04.2006, 11:50
Ich stehe vor meinem ersten Motorölwechsel am S130 und weiß nicht so recht, was für ein Öl ich verwenden soll. Billiges? Teures? Mineralisch? Teil- oder vollsynthetisch? Viskosität? Im Moment tendiere ich zu einem stino 15W40, mineralisch, spricht was dagegen? Gibt es empfehlenswerte Marken und welche, die man besser meidet? Was taugen die No-Name-Öle? Neulich habe ich eins gesehen, da stand drauf "nicht für Direkteinspritzer", welche Öle sind für Direkteinspritzer geeignet?
Und dann wüsste ich gern noch, ob die Ölzentrifuge bei jedem Ölwechsel zerlegt und gereinigt werden muss oder nur alle x Km oder so ...
Öle
Beitrag von Knut » 11.04.2006, 09:07
in meinem S80 hab ich Jahrelang billiges Öl (15 W 40) gefahren, jedoch jährlich alle Öle gewechselt, auch die Zentrifuge. Dann kenne ich noch viele die auch billiges Baumarktöl fahren. Ich denke mir es kommt nicht auf die Sorte des Öls an (ob 10 W ..., oder 15 oder 20 ...), sondern auf den Wechselintervall incl. Filtern und Zentrifuge.
Denn verkraften tun die Motoren wohl jedes Öl. Im 213er fahre ich auch 15 W 40 oder ähnliches.
viele Grüße
Jörg Scheld
Beitrag von Oliver » 12.04.2006, 18:23
Hallo Tauchteddy,
bloß kein synthetisches Öl in den guten alten Motor. Das macht den Motor richtig sauber und damit oft kaputt. Ganz einfaches 15W40 Mineralöl. Ich hatte bisher das billigste vom Baumarkt. Da stand auch drauf "Nicht für Direkteinspritzer". Das fahre ich jetzt seit einem Jahr. Ölwechsel steht an und es kommt nun allerdings eines rein, das für Direkteinspritzer geeignet ist. Steht drauf: Freigabe von Mercedes blablabla Spez. API CF. Das passt schon. Knapp 100 Euro für 40l.
Zentrifuge ist wichtig zu reinigen, sofern man eine hat. (Ich habe keine!) Steht alles genau in der Betriebsanleitung, wie das geht.
Gruss,
Beitrag von Stefan » 24.04.2006, 20:38
Ich hatte mal in einem der letzten Boten ziemlich ausführlich über Öle geschrieben, blätter mal nach...
Gruß Stefan
Beitrag von Tauchteddy » 25.04.2006, 18:26
Ich bin noch nicht so lange im Club, habe erst ab Nr.68, und in den Ausgaben 68 bis 72 habe ich nichts gefunden ... Du weißt nicht zufällig, welche Ausgabe das war?
Beitrag von Oliver » 25.04.2006, 19:25
Hallo Tauchteddy,
die Boten gibt es im Mitgliederbereich zum Download. Müßte der 70 oder 71 gewesen sein, glaube ich.
Beitrag von Tauchteddy » 28.04.2006, 06:32
Hm, wie gesagt, Nr. 68 bis zur aktuellen Nr.72 habe ich, in denen habe ich es nicht gefunden. Habe ich es übersehen? Naja, jetzt habe ich ja Dank des Forums alle Informationen :D
