Elektropneumatisches Heizungsventil 200er
Thomas72
Beitrag von Thomas72 » 01.01.2008, 16:34
Hallo und allen ein gesundes neues Jahr,
kennt sich hier im Forum jemand mit dem elektropneumatischen Heizungsventil im 200er aus? Dieses Ventil öffnet beim Einschalten der Heizung den Heizkreislauf. Bei meinem Ventil kommt seit einiger Zeit an einer kleinen Bohrung an der Seite Kühlflüssigkeit getropft. Wozu ist diese Bohrung? Sitzt dort eine Art Überdruckventil oder Entlüftung? Kann man diese Bohrung einfach verschließen oder muss das Ventil getauscht werden?
Thomas
Beitrag von Torsten Krüger » 05.01.2008, 09:30
Wenn es das Ventil hinten an der Standheizung ist würde ich es entfernen.
Es ist für die Funktion nicht nötig und teuer.
Beitrag von Stefan » 10.01.2008, 08:45
Es gibt für das Hauptwasserventil einen relativ (!) preisgünstigen Reparatursatz, dann sollte es wieder dicht sein...
Weserperle
Beitrag von Weserperle » 10.01.2008, 17:37
es gibt einen Rep-Satz dafür! Aber man sollte darauf achten, dass man die neuere Ausführung aus Kunststoff bekommt. Die alten aus Messing waren recht schwer und bei Temperaturschwankungen neigen Sie zu Undichtkeiten. Das Wasserventil ist eine Schwachstelle dieser Baureihe!
Torstens Empfehlung ist natürlich auch möglich: Ventileinsatz ausbauen!
Das Aufheizen des Kühlwassers dauert dann natürlich länger.
Die besten Grüße von der Weserperle!
