ATE blaue Bremsflüssigkeit
Sabine
Beitrag von Sabine » 17.01.2017, 16:29
Da es die nicht mehr gibt, ist dann die ATE SL DOT 4 oder die ATE DOT 4 die Richtige?
Willys-Overland
Re: ATE blaue Bremsflüssigkeit
Beitrag von Willys-Overland » 22.01.2017, 11:30
Hallo Sabine
der Nachfolger der Blauen ATE heißt Typ 200 ist aber Gelb und bis 3 Jahre haltbar 280°
Wenn du unbedingt Blaue willst gibt es Blue Racing 3 Jahre 280° (du siehst aber Verunreinigungen schlecht)
Standard ist Dot 4 1 Jahr 230°
Dot 4 SL ist der Nachfolger 1 Jahr 260° würde ich empfehlen (enthält weniger Additive) die Zylinder halten länger dicht
kein DOT 4 Plus 5.1 oder 6 verwenden ist zu dünn flüssig und unsere Gusszylinder werden undicht
Ja kein Dot 5 Lebensdauer Füllung für Ami´s = Silikon Flüssigkeit für Mineralöl feste Manschetten, unsere Quellen auf
Gruß Klaus
Sabine
Beitrag von Sabine » 23.01.2017, 16:55
Vielen Dank
Willys-Overland
Beitrag von Willys-Overland » 29.01.2017, 11:50
Hi
genau die 4 er
dazu holst du dir noch einen luftdichten Deckel
Ford Nummer: 7238064
dann hält die Suppe länger
Gruß Klaus
