Hallo allerseits,
besten Dank für die Tipps. Das Scharnier ist gewechselt, die Klappe hält wieder.
Als Tipp falls jemand die Übung alleine machen 'muss', sprich nur zwei Hände zur Verfügung hat: ich habe die Klappe mit neuem Scharnier und dem Gegenstück/Alu-Profil auf meinen Werkzeugschrank (ein Art Werkstatt-Boy auf Rollen) gelegt, und neben dem Bus vor dem Gepäckraum positioniert. Damit hatte die Klappe gerade die richtige Höhe um das Alu-Profil einzufädeln und anzuschrauben. Um das Alu-Profil in Position zu halten bis die ersten Schrauben gesetzt waren (das Gummischarnier ist im Neu-Zustand recht 'störrisch'), habe ich eine Holzleiste auf Mass gesägt und zwischen Gepäckraumboden und dem hochgebogenen Alu-Profil eingeklemmt. Danach hat man beide Hände frei um die Schrauben zu setzen.
Grüsse, Hitsch
S80: Gummiprofil-Scharnier der Kofferraumklappen ersetzen
- Hitchhenggart
