Kupplung S80 erneuern
bus_andi
Beitrag von bus_andi » 06.10.2010, 09:29
Hallo liebe Setra-Freunde,
bei meinem S80 ist leider die Kupplung verschlissen, so dass ich sie ersetzen muss.
Da ich einen anderen Motor (Henschel 6-Zylinder 522 TAK) verbaut habe, finde ich in meiner Ersatzteilliste die passende Kupplung nicht, bzw. keine Angabe dazu, welche zu verwenden ist. Dieser Motor wurde auch im S10 verbaut . Hat evtl. einer von den S10-Besitzern eine passende Ersatzteilliste und kann mir die Ersatzteilnummern für Druckplatte, Mitnehmerscheibe und Ausrücklager für das Füngfanggetriebe S5-35-2 von ZF nennen?
Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle oder kann ich die Teile eventuell über den Club beziehen?
Hat jemand Tips oder eine Reparaturanleitung für den Kupplungstausch? In der - sonst sehr ausführlichen Betriebsanleitung - finde ich dazu leider nix.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße von der Schwäbischen Alb
Andi
Andi
S 80, Bj. 1968
Re: Kupplung S80 erneuern
Beitrag von Matze » 06.10.2010, 16:13
Servus Andi.
Der 522er, wurde 1967 und schon vorher, im S7ner verbaut.Der S10ner hat eigentlich die 561er Maschine drin.
So weit so gut ,normal (falls bekannt)haben die S80er einen 145 PS 5 Zylinder Block drin.
Du hast den 6 R 1013 TA-K mit 150 PS drin ( meiner im S7ner den FVT-K 132 PS).
So: Kupplung ! in jeder größeren Stadt giebt`s Firmen die sowas überholen. Teil Ausbauen zum Händler und machen Lassen,
weil man mit Ersatzteilnummern ( bei den baujahren ) nicht weiter kommt.
Aurücklager hat ne Nummer (wen nicht das teil mit zum Händler nehmen).
Der Rest ist Handarbeit .
Bei bedarf kann ich Dir mit div. unterlagen weiterhelfen.
Mfg
Matze.
Beitrag von frank jellinek » 06.10.2010, 16:18
Die Firma Hennig in Oberhausen ,ist da recht bekannt das sie diese Aufarbeitet.
Kostet meist so ca 400€(Belagscheibe)
Gruss F
