Hallo Setraner,
wir haben nun unsere Lady S80b neu lackiert und wollen die Fenster ( Seiten) wieder einsetzen .
Wer hat gute Ratschläge ?
Die Fenster wurden beim Einbau auf zwei kleinen Holzscheiben als Abstandhalter ( ca 3 mm) eingeschoben. das haben wir beim Ausbau gesehen . Ist das ein Muß?
Welche Dichhtmasse nehmen wir am besten für den Zwischenraum Fensterrahmen zum Busrahmenausschnitt?
Fensterkitt ? Sikaflex? Silikone?
Danke für ein paar gute Tipps
Liebe Grüsse
HuPe
( Uli und Tina)
Fenster Einbau
Fenster Einbau
Wenn ich das gewußt hätte .
Re: Fenster Einbau
Ich habe Weicon Flex 310M genommen, ein MS-Polymer. Silikon nimmst du zum Fugen-abdichten im Bad und Sika ist 20. Jahrhundert ...
Ich würde heute aber kein aushärtendes Material mehr nehmen, sondern Dekalin. Das bekommst du im Wohnmobilzubehör. Damit - oder etwas sehr ähnlichem - hat man das damals auch gemacht.
Hast du dir die Fenster markiert, so dass du dieselben Schraubenlöcher nehmen kannst? Dann wirst du schon sehen, wo du wieviel unterlegen musst, damit es passt
- Eghart Bredow
- Kontaktmann
Re: Fenster Einbau
Hallo Uli,
nicht aushärtende Dichtmasse ist sicher ein guter Tipp.
Die Abstandshalter erleichtern die Arbeit ungemein.
Grüße,
Grüße,
