Hallo Setra Freunde,
bei meinem S6 haben wir in den letzten Monaten technisch einiges überholt.
Fahrwerk komplett, ebenso die Antriebswellen Links und Rechts.
Folgendes Problem habe ich noch:
1-4 Gang läuft der Bus eigentlich sehr gut.
Bei knapp über 2000 u/min. schalte ich dann in den 5. Gang,
sobald ich die Kupplung los lasse und Gas gebe merkt man schon ein sehr unrundes fahren, Ganghebel vibriert unter Last sehr stark ebenso ruckelt der ganze Bus.
Permanentes vom Gas runter gehen und wieder leicht Gas geben, ermöglicht zumindest ein einigermaßen fahren. Leichte Steigungen im 5. Gang zu fahren ist nicht möglich, ruckelt zu stark, nur im 4. Gang fahrbar.
Berg abwärts, also ohne Last, und höherer Geschwindigkeit kein starkes ruckeln.
Antriebswellen oder evtl. Getriebe ?
Mir ist natürlich klar das aufgrund einer Beschreibung eine Fehleranalyse sehr schwierig oder unmöglich ist.
Aber vielleicht kennt jemand das Problem oder kann mir einen kompetenten Ansprechpartner im südbayerischen Raum nennen, das wäre klasse
Gruß Frank
Starkes Ruckeln Setra S6
Re: Starkes Ruckeln Setra S6
hallo,
hört sich nach spiel im antriebsstrang an. ich würde mal das zahnflankenspiel im differential messen. dazu muss es aber leider raus.
gruß frank
gruß frank
Bist du sicher dass die Antriebswellen richtig zusammengesteckt sind? Wenn man die verdreht beim Zusammenbau kann sich das in so einem Verhalten äußern...
Hast Du die Kreuzgelenke richtig montiert? Frag einen Gelenkwellen-Fachmann an, wie diese zueinander stehen müssen. Wahrscheinlich kann es Dir auch Stefan sagen, der hat Erfahrung. Meines Wissens ist es sehr wichtig, wie die Kreuzgelenke zueinander stehen. Gruss aus der Schweiz von HPM (Bullaugen-S6 mit 8-Gang Getriebe und Servo-Lenkung).
