Hallo Clubfreunde,
der TÜV hat die Feststellbremse beanstandet, zu Recht, wie ich feststellen musste. Die Gelenke des Gestänges sind ausgeschlagen/ausgearbeitet und deshalb kommt es zu schlechter Funktion. Meine Frage: Gibt es Ersatzteile, die ich wo bekommen kann? Bei Mercedes bin ich nicht fündig geworden. Der Übergang vom Gestänge in die Platte der Bremse wackelt wie doll und scheint ausgearbeitet zu sein.
Die Gestänge, sollte es sie nicht geben,kann ich ggfs. auch nachfertigen oder auch aufbohren und mit größeren Bolzen versehen. Die Grundplatte der Bremse ist zu demontieren. Eine neue Grundplatte oder eine noch gut erhaltene würde das Problem jedoch deutlich vereinfachen.
Wer kann mir da einen Tipp geben?
Beste Grüße aus dem Pott
Udo
Setra S208H Feststellbremse vom TÜV beanstandet
- Grundplatte.pdf
- Das Teil lt. Ersatzteilliste
- (200.02 KiB) 693-mal heruntergeladen
Ein Mensch, der keine Dummheiten macht, macht auch nichts Gescheites.
Re: Setra S208H Feststellbremse vom TÜV beanstandet
nun die handbremsumlenkungen(alle zwei) sind bei diesem typ genau wie beim Vorgänger(s80) mit messing buchsen versehen. diese ausdrücken und neue einpressen. fertig. sollte die hauptwelle abgenutzt sein, kann diese aufgeschweißt werden und dann abdrehen lassen. die messing buchsen gibt es übrigens bei vielen lkw teile Händlern. oder einfach ein dickwandiges messingrohr kaufen und auf das maß abdrehen lassen.
der aufwand und die kosten sind überschaubar.
