Hallo liebe Setrafahrer,
hat einer von Euch eventuell einen Zylinderkopf-Spezialschluessel SW24mm (Wilbaer 7006), der in der Betriebsanleitung der 100er Serie beschrieben ist? Der ist noetig um bei den Henschelmotoren 552-14K und 562-18K (eventuell auch bei anderen Motoren mit 24mm Zylinderkopfschrauben) an die Schrauben unter den Kipphebeln zu kommen.
Hier ein Bild von einem solchen Schluessel: http://www.ersatzteile-oldtimer.com/de/ ... -SW21.html. Leider ist dieser SW21, ich brauche einen mit SW24.
Wenn ihr so etwas habt oder wisst wo man das (auch gerne leihweise) bekommt, lasst es mich bitte wissen.
Danke, Euch noch einen schonen Abend
Bernhard
Zylinderkopfschluessel SW24 (Henschel)
Re: Zylinderkopfschluessel SW24 (Henschel)
Reinhard, mein E-Mail kam zurück. Bitte check Deine E-Mail box, ist wahrscheinlich voll.
Bernhard
ich kenn den schlüssel. aber wofür willst du den denn haben? wenn du die köpfe nachziehst musst du die ventile eh neu einstellen und das nachziehen kannst du auch mit jeder geeigneten 24 Nuss machen.also kannst du die kipphebelböcke auch demontieren
Frank, wo Du recht hast hast Du recht! Die kipphebelböcke demontieren und wieder montieren sind ja eigentlich nur 12 Schrauben raus und reindrehen
Bernhard
Bernhard
Bernhard
Schlüssel müßte ich haben.
Wenn du ihn noch brauchst kann ich selbigen verleihen.
LG Torsten
LG Torsten
Hi Torsten,
danke schön für das Angebot! Ich habe nach einigem Suchen einen gefunden und gekauft.
Dir einen Guten Rutsch nach 2017
Bernhard
Bernhard
Bernhard
Reinhard, kannst Du mich kontaktieren? Ich kann dich nicht erreichen.
Bernhard
