Dämpfungs-scheibe in Schaltgetriebe-Gestänge Hardyscheibe
Verfasst: 15.01.2018, 15:12
von Tilo
Moin allerseits,
nachdem unser S80 vom Innenausbau komplett gestrippt, ca. 4 Jahre trocken in einem Gewächshaus stand, ist er nu "reif" für den Ausbau. Oder anders gesagt, endlich haben wir Zeit dafür und auch ordentlich Lust.
Und da fiel mir beim Aufmessen auch gleich ein Defizit auf. Im Schaltgestänge, welches von vorne vom Schalthebel unter dem Boden des Mittelgangs nach hinten zum Getriebe läuft, ist nach ca. 2/3 Länge von vorne eine Dämpfungsscheibe verbaut, die sich bei uns gerade zerbröselt. Im PKW kenne ich diese Scheiben in der Kardanwelle als Hardyscheibe oder auch Giubo-Kupplung.
Kann mir von Euch jemand einen Tipp geben, wo ich diese Scheibe beziehen kann, bzw. welches Alternativ-Produkt im S80 Bj 1970 passt?
vielen Dank im Voraus, für Tipps und Antworten!
Grüße, Tilo
Re: Dämpfungs-scheibe in Schaltgetriebe-Gestänge Hardyscheib
Verfasst: 20.01.2018, 06:05
von Willys-Overland
Moin
schau mal da
www.rbk-industrie.de
die fertigen nach Maß
Gruß Klaus
Verfasst: 25.01.2018, 12:56
von Tilo
Moin Klaus,
vielen Dank, die kannte ich noch nicht!
Dann werde ich mal Aufmaß machen.
Grüße, Tilo
Verfasst: 08.02.2018, 14:08
von Tilo
Hallo allerseits,
die passende Giubo-Scheibe ist die 88272. Das ist einen genormte Größe.
Einzel erhältlich sind die Dämpfungsscheiben u.A. bei der Firma Gromex (www.gromex.de) Kosten ca. 50€ plus Versand.
Das stand auch schon mal in einem anderen Post hier im Forum - aber doppelt hält besser, bzw. lässt sich besser finden.
Viele Grüße, Tilo
