Reifengröße 8.25 R16 128 / 126 L
Peter Wibmer
Beitrag von Peter Wibmer » 30.09.2019, 11:10
Hallo Setraner,
ich versuche diese Original Reifengröße zu bekommen! Ist aber sehr schwierig! Es werden welche mit Lastangabe 126 / 122 angeboten. Der S 80 B hatte ursprünglich 9300 zul. Ges. Gewicht und wurde auf 7,49 abgelastet. Ich weiß aber nicht ob man jetzt eine etwas niedrigere Reifenlast Auslegung fahren darf? Hankook liefert die Größe als AH 11 anscheinend zur Zeit nicht! Noch ne Frage. Sind die Originalfelgen vom S 80 B Sprengringfelgen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Wibmer Peter
markus_k
Re: Reifengröße 8.25 R16 128 / 126 L
Beitrag von markus_k » 30.09.2019, 17:27
Hallo Peter,
ich fahre auf meinem S80B vorne die Hankook AH11 und auf der Hinterachse Teff (selbe wie Tayfa). Die China-Noname Reifen sind zwar billiger als der Hankook aber auch von der Qualität her nicht zu vergleichen.
Nachdem die Tayfa nach 3 Jahren auf der Vorderachse an den Flanken der Außenseite von der Sonne porös und waren, hatte ich diese gegen die Hankook getauscht. Bei den Reifen auf der Hinterachse habe ich wenn der Bus steht einen Sonnenschutz davor und es hält sich ind Grenzen.
An meinem sind die Reifen auf den originalen Sprengringfelgen montiert und statisch gewuchtet.
Grüße aus dem Saarland
Markus
Beitrag von Stefan » 01.10.2019, 15:40
je nach Fahrleistung kann esw interessant sein, auf Schlauchlosfelgen zu wechseln.
Diese sind auch gebraucht zu bekommen. Die Reifenauswahl ist dann deutlich besser und das Fahrverhalten auch.
Peter Wibmer
Beitrag von Peter Wibmer » 02.10.2019, 17:40
Hallo Markus, hallo Stefan,
Danke für eure Antworten. Ich bin in den vergangenen Jahren, wegen einiger Erkrankungen, sehr wenig gefahren. und versuche jetzt wieder durch zu starten. Die montierten Schlauchreifen halten zwar alle noch den Luftdruck, sind aber inzwischen total überaltert. Ein kompletter Hankook Satz wäre wohl die beste Lösung, falls die wieder liefern. Die 16 Zoll Größe wäre mir lieb und recht weil ich insgesammt 15 Felgen liegen habe und es gab bisher nichts zu beanstanden. Mit einer beladenen Höhe von 2.87 mtr. + Dachluke passt der S80B gerade noch so in meine Garage. Bei den zu kaufenden 17.5 Zollrädern müßte ich den E - Strich rausschlagen. Ich hab schon ein paar Angebote von Reifenhändlern z.Bpl. 8.25 R 16 14 PR 126/122 L TT WGC08 SET Windpower M+S das Stück für 209 €. oder Aeolus 8.25 R16 126/122L TT M+S 3PMSF für 210 €. Kennt jemand die Marken? taugen die was?
Der S80B hatte ja ursprünglich ein zul. Ges. Gewicht von 9300 kg und wurde auf 7,49 to abgelastet. Das sind 1801kg weniger Achslast als vorher!
Eingetragene original Achslast vorne 3000kg, Achslast hinten 6000kg. Der Gewichtslast index 128/126 hat 1800/1700 kg.
Der Gewichtslast index 126/122 hat 1700/1500, und wäre für 7,49to. ja auch noch gut ausreichend! Ich muß mal einen Fachmann vom TÜV fragen.
Nochmal Danke für eure Mithilfe.
Peter Wibmer
Beitrag von Peter Wibmer » 07.10.2019, 20:01
Hallo, ich hätte da noch ne Frage:
Wo kann man den die passenden Felgen für den S80B bestellen?
Größe 6.00 x 17,5
Wibmer Peter
Beitrag von frank jellinek » 08.10.2019, 09:28
Winkler Gmbh
Beitrag von Stefan » 09.10.2019, 07:56
Hallo Peter, durch die Umbereifung auf Schlauchlos ändert sich der Reifenumfang und die Höhe des Fahrzeugs nicht !
die Felgen sind zwar größer, aber der Querschnitt der Reifen geringer, daher ändert sich notwendigerweise nix. (Außer man möchte den Umfang ändern um mehr Übersetzung zu bekommen, das geht beim S80 aber nur begerenzt.
Wenn du aber noch soviele Felgen hast, die in Ordnung sind, dann ist das wahrscheinlich die ökonomischere Lösung dabei zu bleiben.
Gruß Stefan
