Lüfter-/Keilriemenvibrationen
Verfasst: 09.02.2020, 17:12
von wolan_s80
Hi,
in meinem S80 mit Henschelmotor gibt es vibrierende/dröhnende Geräusche vom Lüfterantrieb. Wenn der Kühlerlüfter einkuppelt sind sie weg.
Der Keilriemen vibriert stark im Leerlauf. Wenn er auf "Zug" läuft sind diese Vibrationen weg. Was ist das? Stimmt die Flucht der Riemenscheiben nicht mehr??
Irgend jemad mit einer Idee?
Wolfgang
Re: Lüfter-/Keilriemenvibrationen
Verfasst: 09.02.2020, 17:27
Nabend,
hast Du mal die Umlenkrolle und das Lager vom Magnetschalter auf Spiel überprüft ?
LG Torsten
Verfasst: 09.02.2020, 17:31
von wolan_s80
Jup, Gebrauchrten Magnetschalterblock eingebaut, beide Lager der Umlenkrolle erneuert.? Was noch?
Wo
Verfasst: 09.02.2020, 20:29
von Vogelsberger
Hallo Wolfgang, wenn die Lagerung in Ordnung ist bleibt immer noch die flucht.
Was ist mit der Kühlerbefestigung sprich Lagerung.
Gruß Lars
Verfasst: 10.02.2020, 06:13
Moin, dann ändere mal die Keilriemenspannung.
Ist noch eine Möglichkeit das er sich aufschwingt.
LG Torsten
Verfasst: 11.02.2020, 09:38
von wolan_s80
Hab ich auch schon versucht. Wie kann ich, um diese Möglichkeit auch noch auszuschließen, die Magnetkupplung auseinander nehmen um diese Lager zu erneuern? Zwei Sicherungen auf der Riemenscheibenseite, eine Mutter aud der Lüfterseite. Und dann???
Wo
Verfasst: 11.02.2020, 11:12
andere Kupplung einbauen und probieren.
Verfasst: 11.02.2020, 14:21
von wolan_s80
Noch eine habe ich nicht.
Wo
Verfasst: 11.02.2020, 14:23
Na dann könnte ich dir eine leihen.
Verfasst: 15.02.2020, 18:40
von wolan_s80
Habe ALLE Lager erneuert, Umlenkrolle und Lüfterkupplung. Das Vibrieren ist noch da. Letzte Möglichkeit: Erneuerung der unteren schon recht bröseligen Gummischeiben unter dem Kühler. Wo gibt es die?? ET-Nr. 4.781.053.000E??? Den Keilriemen in 2625mm gibt es im Moment wohl auch nicht mehr. Hat jemand noch eine Bezugsquelle?
Wo
