Achsmanschetten Lenkstangen tauschen S80
Nochmal Ahoi!
Der Tüv hat meine Achsmanschetten/-gummis bemängelt, die praktisch nicht mehr vorhanden sind.
Kann mir jemand sagen wo ich die herbekomme? Und wie groß der Aufwand ist die zu wechseln? Oder lieber in die Werkstatt?
Danke für eure Hilfe
Alex
Alex
Re: Achsmanschetten Lenkstangen tauschen S80
Das Tauschen der Manschetten ist nicht schwierig. Etwas schrierig ist es den genauen Typ zu bestimmen. Es gibt da Verschiedene je nach Hersteller.Und da gibts/gab es eine Menge.......
A,hast du Servo oder Gemmerlenkung?
B,Ist es die Ausführung mit einem Drahtring oder sind diese oben mittels einem Umlaufenden "Blech" aufgepresst Dann kannst du die Manschetten nicht Tauschen.Denn wenn du dieses "Blech" abhaust,ist keine Umlaufende Nut vorhanden oder nur so Flach das darin kein Klemmdraht halten wird.Dann musst du das Kugelgelenk Tauschen.
Generell habe ich Manschetten und Kugelköpfe da.....
Grüße Frank
Grüße Frank
Wenn die Manschetten schon länger kaputt sind, dann kommt auch gerne Wasser und Dreck rein und die Köpfe gehen dann kaputt.
Ist aber auch kein Beinbruch, die kann man wechseln, bei Winkler gibts Ersatz.
Stimmt aber davon hat er ja nichts geschrieben. Aber Winkler ist in den sachen leider eine Apotheke......
Lieber Frank,frank jellinek hat geschrieben: ↑07.03.2020, 16:50Das Tauschen der Manschetten ist nicht schwierig. Etwas schrierig ist es den genauen Typ zu bestimmen. Es gibt da Verschiedene je nach Hersteller.Und da gibts/gab es eine Menge.......
Grüße Frank
danke für deine Antwort. Können wir mal telefonieren? Meine Nummer ist 017666863530
Vielen Dank
Alex
jensaushvl
Ich stehe auch vor den Problem das eine Staubschutzkappe an der Schubstange vom Lenkgetriebe zum Umlenkhebel defekt ist. Auch Setra S80 mit Servolenkung.
Gemessen habe ich Konus oben 24mm Konus unten 26mm, unterer Sitz 40mm.
Würde also bedeuten das ich eine Staubschutzkappe 24/39mm brauche.
Leider ist so etwas scheinbar nirgends verfügbar.
Auf der defekten Kappe steht 035 060 042 012 und 106 807-2/2. Das führt mich zu einem Spurstangenkopf Lehmförder 11402 02, sollte auch passen.
Allerdings wollte ich nicht den ganzen Kopf sondern nur die Kappe wechseln.
Irgendwer eine Ide für eine Bezugsquelle?
Habe bei meinen S7ner die Spurstangengelenke schon mal Getauscht .
Die Manschetten giebs nicht einzeln zu Kaufen . Vorgehendsweise war : Ausbau der Spurstangen , am besten über einer Grube .
Des weiteren währe ein Kugelkopfausdrücker ( Werkzeug ) Sinnvoll .
Habe ich das , werden die Gelenke Rausgeschraubt ( Aus dem Rohr ) .
Danach bin ich zur Fa.EURO PART , mit dem Ausgebautem Muster , und Null Problem .
Das selbe bei der Lenkstange . Ein Muster ist immer besser wie eine Nummer .Sind (Noch Normteile ).
Vorab MFG Matze
Vorab MFG Matze
jensaushvl
Ich hatte mir inzwischen bei ebay ein 14tlg Set für 11€ bestellt, dort die grösste Kappe mit oben 22,5 / unten 39mm hat gut gepasst.
Der Kugelkopf selbst war ja noch gut. Wenn die Kappe auch defekt ist, kann ich immer noch den Kugelkopf tauschen.
Servus jensaushvl
Wußte nicht , daß es Gummimanschetten einzeln zu Kaufen gibt , für Kugelgelenke . Unter der Berücksichtigung ,
das ja unsere Setras (min 50 + + Jahre sind ) . Und mein Prüfer , der mich vor ein paar Jahren darauf Aufmerksam gemacht hat , hab ich kommplett alle Kugelköpfe Erneuert.
Und wie Stefan sagt ( Wasser , Dreck , etc .etc ) tut nach Jahren sein übriges . Um eine Manschette zu Wecheln muß ja das Gelenk auch Gelöst werden . Muß jeder für sich selber Entscheiden . Hab zumindest bei der HU diesbezüglich keine Probleme mehr (Zumindest die nächten Jahre
++ nicht ).
Werde mal in meinen Unterlagen Nachschauen ,was mich der Spaß gekostet hat ( Ohne Arbeitszeit ) und gebe die Teilenummer mit . Ist natürlich von meinem S7ner . Dann melde ich mich für mal für Info .
MfG Matze
++ nicht ).
MfG Matze
