Batterien laden nicht.....
kix401h
Beitrag von kix401h » 17.07.2024, 18:10
Hallo ,
Nachdem der Keilriemen von der Lima gerissen war, habe ich folgendes Problem: Die Batterien laden nicht mehr....
Habe die Lichtmaschine überarbeiten lassen, die liefert auch genug, Batterien habe ich geladen.....
Könnte es an dem Regler liegen? Da wäre die Frage wo ist der?
Ich habe hinter den Batterien 2 Kästen.....
Danke für gute Tips, Grüße aus Köln Thomas
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
Re: Batterien laden nicht.....
Beitrag von Stefan » 17.07.2024, 20:40
Kann der Regler sein oder der Überspannungsschutz
(Schwarzes Kästchen neben dem Regler Nähe Batterien)
kix401h
Beitrag von kix401h » 17.07.2024, 21:16
Der größere oder der kleinere??? :shock:
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
kix401h
Beitrag von kix401h » 17.07.2024, 21:18
Also,da sind ja zwei, ein großer und ein kleiner....
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
kix401h
Beitrag von kix401h » 17.07.2024, 21:22
Hier ein Bild
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
Beitrag von Stefan » 18.07.2024, 00:02
Der überspannungsschutz hat einen schwarzen plastikdeckel. Dreipoliger stecker
kix401h
Beitrag von kix401h » 18.07.2024, 06:49
Vlt blöde Frage...aber elektrik ist nicht meins :oops: ....kann man den ausbauen, bzw. was kann daran defekt sein. Wenn ich jetzt eine Lima mit Regler einbaue, umgehe ich den ja sowieso...oder liege ich da falsch??
Grüße Thomas
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
kix401h
Beitrag von kix401h » 18.07.2024, 09:53
So, war gerade noch mal am Bus, dabei ist mir folgendes aufgefallen: Wenn ich den "Natoknochen" ausschalte, dann lädt die Batterie....wenn ich ihn anmache, sonst kommt ja kein Strom vorne an...Licht, Blinker etc., dann entlädt die Batterie....ich bin jetzt noch ratloser, da man ja dann den Regler und Überspannungschutz nicht als Ursache des ganzen hat, oder liege ich da falsch....
Grüße aus dem sonnigen Köln, Thomas
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
Beitrag von Stefan » 19.07.2024, 10:18
Das könnte m.E. von einem defekten Ü-Schutz kommen...
kix401h
Beitrag von kix401h » 19.07.2024, 13:48
Ist der Fehler prinzipiell noch da, wenn ich den Stecker mal ziehen würde, oder sollte es dann funktionieren??
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
