Anschluß Spiegelheizung
Kann mir jemand sagen, wie bei meinem S130 die elektrisch begheizbaren Spiegel angeschlossen werden? Im Schaltplan kommen die nicht vor ... einfach an 24V bei eingeschalteter Zündung? Oder gibt es da irgendwo so eine Art Thermoschalter?
Moin,
meines wissens gab es auf dem Amarurenbtrett einen Schalter mit dem man die Spiegelheizung einschalten konnte.
Spiegelheizung
8) Hallo
Die Spiegelheizung ist bei allen 100er gleich. Sie ist deshalb nicht im Schaltplan aufgeführt(Werksseitig), weil sie als "Sonder Zubehör" eingebaut wurde. Das heißt "Nachträglich" auf Kundenwunsch. Und den hatten einige.... Da wurde dann die Eintragung wohl schlichtweg "Vergessen"...
Angeschlossen wurden sie wirklich nur einfach über den schon erwähnten Schalter im Armaturenbrett. Aber leider hat das den meisten Schaltern auf längere Sicht den Garaus gemacht. Deshalb lieber über ein Entsprechendes Relais Anklemmen. Wie das geht, na ich denke das weißt du ja wohl selbst. Ist ja auch
sehr einfach.
Mfg
Fj
Mfg
Fj
