Hallo Freunde,
Mein Henschel 5 Zylinder ist bis jetzt immer gut gelaufen!
Jetzt nach Batterien laden und Starten auch gut angesprungen und nach ein paar Minuten läuft er auch gewohnt langsam und ruhig!
Aber wenn ich Gas gebe dann stottert er will nicht so recht das Gas annehmen dreht auch nicht hoch und rußt brutal hinten raus, so was habe ich noch nicht gesehen, wie wenn er auf einem Fuß hängen würde!
Was kann das sein?
Wie gehe ich am besten vor?
Gruß Peter
Brutaler Rußausstoß beim Gasgeben
Peter Wibmer
Drosselklappe
Hallo Peter,
ich hoffe das es folgendes ist:
Guck mal ob die Drosselklappe der Motorbremse zu ist, siehst Du, wenn Du hinten in den Motor schaust, rechts am Motor vorbei. Kannst Du mit einem Stock oder Besenstiehl von hinten bewegen.
Dann hast Du am Armaturenbrett rechts einen Schalter, undeffinierbar, ohne Bezeichnung, ist auch in keiner Bedienungsanleitung drin, der muss nach vorne gestellt sein.
Wenn´s net so weit wär, würd ich´s Dir zeigen.
Kann aber auch andere Ursachen haben.
Jörg Scheld
Jörg Scheld
