laderegler S110
Verfasst: 30.06.2007, 07:09
hallo,
der laderegler sollte doch die ladespannung bei hohen drehzehlen der lima auf ca.28v runter regeln, oder schaltet der laderegler bei hohen drehzahlen die erregerspannung der lima ganz ab? ich habe an meinem laderegler ne variable spannung angeschlossen, langsam erhöht und gemessen was der regeler rausgibt. bei ca. 28v kommen noch 28v heraus, jedoch wenn ich die spannung erhöhe (--> lima dreht schneller), schaltet der regeler komplett ab - so ist zumindest gewährleistet das die batterien keine überspannung bekommen, nur leider würden dann die batterien bei hohen drehzahlen nicht geladen werden.
Frage: muss das so? oder ist der laderegler defekt? habe noch nen 2.regler, der reagiert genau so...
danke für eure unterstützung.
mfg Mullé
mfg Mullé
