S80 Technik
HeikoChristinaS80
S80 Technik
Beitrag von HeikoChristinaS80 » 05.01.2008, 18:01
Hallo und frohes Neues,
habe soeben am S80 geschraubt (boah ist das kalt draussen)
und mir haben sich so einige Fragen ergeben:
1. Gab es eine einteilige Tachowelle im S80? Habe nämlich das Problem, dass auf der Welle am Tacho sich das Endstück gelöst hat. Wollte jetzt die Welle ausbauen, da kam die nächste Frage: Wie bekomme ich die Welle aus dem Schacht zwischen der Getriebe Fußbodenklappe und der Klappe, wo die Standheizung drunter ist? Für einfach rausziehen sind die jeweiligen Enden zu dick, sie werden vermutlich hängen bleiden. Könnte die Enden durch Abschneiden kappen, aber wie bekomme ich dann die neue Welle hinein?
2. Habe gehört, dass der Reifenluftdruck auf dem Typenschild im vorderen Trittbereich stehen soll, bei sind dort aber nur Gewichte eingeschlagen. Welcher Reifendruck ist empfehlenswert?
3. Hat jemand noch eine Beschreibung(Kopie) der Webasto Standheizung, welche sich unter dem Gang befindet?
4. Habe beim Tachowelle ausbauen gesehen, dass am Heizschrank kein Gebläse verbaut ist. Hat jemand noch eins mit Halterung?
So dass war es erstmal
Danke für Eure Hilfe.
Heiko
Beitrag von Oliver » 07.01.2008, 01:20
Hallo!
zu 3) Schau bitte mal auf dem Typenschild der Standheizung nach der genauen Bezeichnung. Dann kann ich mal nachschauen, ob ich was passendes habe.
zu 4) Bei meinem S150 war das Gebläse kaputt. Damals gabs noch eins im Teilelager. War aber nicht ganz billig. Ob noch was da ist, weiß ich nicht, und wann das Lager wieder verfügbar ist, auch nicht :-(
Harald
Gebläse Heizschrank
Beitrag von Harald » 07.01.2008, 21:12
Für beide Heizungen,also Vorne un die seitlichen Hinten habe ich noch Gebläse zu verkaufen .das Problem für dich ist meine momentane Abwesenheit. Ich bin leider erst im April wieder in Deutschland zu erreichen.
Beitrag von Stefan » 09.01.2008, 14:35
Tachowelle war normalerweise eh geteilt beim S 80. schau mal im Mittelgang ob da nicht eine verschraubung dran ist...
Wellen kann man anfertigen in jeder Länge, Manchmal bricht sie auch an der stelle wo sie in den tacho oder ins getriebe geht, dann kann man mit etwas glück die endstücke neu crimpen und fertig.
Zum Thema Gebläse .
Wenn du nicht ein originalgebläse günstig kriegst, es sollte eigentlich platz genug sein für so einen flachen Axial - Lüfter, wie er heute in den neuen bussen für die klimaanlage benützt wird. hat den nachteil, daß der serienmäßig meist nur einstufig ist (gibts aber auch anders), kost aber nicht so viel und hat mehr leistung. und ist leichter. bei winkler nach Klimalüfter (Spal oder so) fragen.
Vorsicht! gibt saugende und blasende, du brauchst blasend.
HeikoChristinaS80
Beitrag von HeikoChristinaS80 » 09.01.2008, 20:52
Danke für Eure Antworten.
Die Themen Luftdruck, Blinkerhebel und Tachwelle sind geklärt. Danke Torsten Krüger (auch für die ganzen Infos)
Die Tachowelle war einteilig, wurde am Ende neu gepresst.
Wegen Gebläse und restliche Teile bin ich am Ball.
Heiko
