jensaushvl
Beitrag
von jensaushvl » 10.10.2024, 16:29
Im Winter will ich meine Schwingtür sanieren.
Dazu suche ich das Dichtungsprofil zwischen den beiden Schwingtüren vorne rechts, im Bild Pos 26 oder einen Suchbegriff mit dem ich neue Gummis finde.
Mit der orginalen Bestellnummer 4.631.004.003 ist nichts zu finden.
Gern auch eine Bezugsquelle für die anderen Dichtungen, in der Zeichnung 7, 8 und 9.
Jens
Stinker
Beitrag
von Stinker » 16.10.2024, 15:43
Hallo Jens,
im Lager haben wir leider keine. Es könnten welche aus dem ICE passen. Habe aber leider keine Beziehungen an solche Quellen. Sorry
Für den Fall, dass du was findest, währe eine Info hier sehr hilfreich. Hatte vergangene Woche schon mal eine Anfrage nach den Gummis.
Besten Dank und viele Grüße
Rostrot
Beitrag
von Rostrot » 07.11.2024, 19:59
Ich habe bei meinem S80 Röntgenbus genau das Gleiche vor und habe die Suche aufgegeben. Wäre dankbar, wenn es Dir anders ergehen würde und ich nen Tip von Dir bekommen könnte…
Martin
