Suche langes Diff 10 er Serie (und auch 100er)
fboening
Beitrag von fboening » 14.10.2022, 14:57
Hallo Zusammen,
jetzt da der S9 langsam fertig (über 20 Jahre :D ) wird und einen OM 366 bekommen hat, würde eine lange Übersetzung besser passen. Suche somit eine 1 : 4,55 ( 41 : 9) Diff Übersetzung. Nehme auch eine ganze Achse.
Die wurde wohl in den Bussen 10er Bussen mit 5-Gang öfters verbaut, auch in den ersten 100er (mit 10er Achse)
Oder hat jemand Ahnung woher die Achsen aus der Baureihe stammen. Im Ersatzteilkatalog steht "Hinterachse A 302", leider aber nichts dazu gefunden.
Gerne auch Hinweise wo man nachfragen kann, bin für alles Dankbar.
Herzliche Grüsse
Frank Böning
Setra S9, OM 366LA (in Restauration)
Setra S9, Henschel 522 (Ersatzteilspender)
Setra S10, Henschel 522 (unrestauriert)
Re: Suche langes Diff 10 er Serie (und auch 100er)
Beitrag von Stefan » 12.11.2022, 15:51
Die Achsen hat Kässbohrer damals selbst gebaut, der Achseinsatz (Differential) kam von ZF.
Der Typ heißt TA 300, die lange Übersetzung ist allerdings sehr selten.
Bernhard
Beitrag von Bernhard » 31.03.2023, 15:57
Bei meinem Setra S120 1976 passte ein schnelles Differential mit der Bezeichnung R9. Das hat die Uebersetzung 1:5,25.
Vielleicht hilft die Info. Ich kann mal nachschauen, welche Uebersetzung mein altes hatte.
Bernhard
Zuletzt geändert von Bernhard am 31.03.2023, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Bernhard
fboening
Beitrag von fboening » 31.03.2023, 18:33
Super, vielen Dank. Gehe mal auf die Suche danach
Bernhard
Beitrag von Bernhard » 03.04.2023, 09:15
Hab nachgesehen, mein altes Differential hat 1 : 6,14.
Bernhard
fboening
Beitrag von fboening » 03.04.2023, 10:56
hab zu dem Diff mit der Bezeichnung R9 nichts gefunden. Weisst du wo das her ist?
Es gab lt Erstatzteiliste Übersetzungen mit 4,55 / 5,57 /6,14 / 6,66 / 6,83.
Vogelsberger
Beitrag von Vogelsberger » 03.04.2023, 11:59
Hallo, ist so wie Stephan sagt du brauchst ein TA300 Einsatz, suche ich auch :D .Der vom Bernhard ist ein R-Trieb der passt nicht. Ist zu groß vom Lochkreis und hat 2Schrauben mehr. So einen habe ich schon rumliegen. Gruß Lars
Bernhard
Beitrag von Bernhard » 03.04.2023, 13:57
Wenns noch zum Vergleich hilft, hier ist ein Bild vom noch eingebauten alten Differential, das ich getauscht habe. Wie gesagt das ist ein S120 Bj 76.
Bernhard
Vogelsberger
Beitrag von Vogelsberger » 03.04.2023, 15:24
Habe Mal nachgezählt der R-Trieb hat 14 und der TA300 12 Befestigungsschrauben.
Bernhard
Beitrag von Bernhard » 03.04.2023, 15:32
Welche Uebersetzung hat der R-Trieb, der bei dir rumliegt und verstaubt? :)
Bernhard
