Hallo an Alle,
haben gerade einen wunderschönen Ausflug mit unserem 110A nach Bremen gemacht.
Auf dem Rückweg fiel zunächst ein raues Geräusch auf, was sich beim Gasgeben verstärkte. Es wurde dann allmählich lauter und war dann zunehmend deutlich zu hören, wenn man die Motorbremse betätigte. Je niedriger der Gang, desto lauter das Geräusch.
Des Weiteren geht jetzt bei Betätigen der Motorbremse ein kräftiges Vibrieren durch den Bus.
Ich habe ihn jetzt in die Halle gestellt und werde wohl erst einmal das Getriebe ausbauen und überprüfen. (8-Gang Split)
Vorher warte ich aber erst auf Eure Ratschläge!
Danke!
Getriebe- oder Differential-Problem
- Eghart Bredow
- Kontaktmann
Re: Getriebe- oder Differential-Problem
salü, ich würde erstmal eine seite hintenhoch bocken + das rad drehen- sehn bzw hören was ist, dann oel ablassen bevor ich getriebe aus baue.könnt genau sogut differential sein(kardan welle?) grüsse
- Eghart Bredow
- Kontaktmann
Danke schon mal für den Tipp!
ich habe auch schon einen Anruf bekommen - er tippt auf ein Nadellager der Kardanwelle.
Ich werde Euch auf dem Laufenden halten.
Grüße!
Grüße!
Ich hätte spontan auch eher auf Kardanwelle getippt.
Bin mal gespannt, ob ich mit dieser Ferndiagnose richtig liege
Typisch Baden-Württemberg - Erst das Auto erfinden und dann mit dem BUS fahren !
Hallo Eghart, wenn die Kardanwelle defekt ist, in meiner Nähe gibt es eine Fa, die Kardanwellen repariert bzw. wie neu macht. Haben meine vor ca. 2 jahren erneuert für relativ schmale Mark. Liebe Grüße auch an den Rest Deiner Familie, Paul
