hallo, leute da war ich auf den Bremsen prüfstand und stellte fest das die linke seite 300 bremst und die rechte seite 900.als ich die trommeln runternahm stellte ich fest das trommeln gut bremmstbeläge 60 % brems zylinder neu . was kann das sein die Bremsschleuche ?? die nachsteller ??? wenn weche verbaut sind,
bitte gibt mir mal ein tip mir leuft die zeit weg.
gruß jürgen
Bremsen ziehen einseitig auf den prüfstand
Bremsen
hallo und danke für die antwort ,
ich habe mal alles zerlegt und festgestellt das die Trommeln ein innen maß von 330 mm haben und die beläge 316 eingefahren die abnutzumg lag bis zur hälft bei fast ausgefahrenden Zylindern,da war mir klar man sollte auch nach den die trommeln ausgereht wurden sind die stärkeren beläge verwenden.
mal sehen ob ich die beläge bis morgen habe und die Bremsschläuche mach ich auch gleich mit.
gruß
gruß
