Festellbremse plötzlich ohne Funktion
kix401h
Re: Festellbremse plötzlich ohne Funktion
Beitrag von kix401h » 23.05.2025, 16:36
Hallo Bernd,
Es sollten ja 2 Kreisläufe sein....somit gehen die Bremsen ja....was an Luft entweicht ist gering, es ist mir nur aufgefallen. Zum Ausschluss des Defekts, wollte ich das Handbremsventil tauschen..... Hat vlt jemand eins abzugeben, oder eine Teile Nr.?
Grüße aus Köln, Thomas
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
Beitrag von eifelsetra » 23.05.2025, 20:54
Thomas,
wie Stefan schon schreibt ist eine Ferndiagnose mehr als schwierig!
für die Fahrt zur Fachwerkstatt kann man den Federspeicher aushängen.
Klar hast du dann keine funktionierende Feststellbremse, aber auch kein
unkontrolliertes Zumachen derselben......
Beitrag von Matze » 03.06.2025, 15:59
Servus
Wenn ein Pneumatikventiel Undicht ist , ist das immer ein Problem ,wenn Luft durch eine undichtigkeit Entweicht . Egal wo sie eingesetzt wird . Der Bremshebel (wie Du sagtes, daß er Zischt ) , Ist ja nur ein Wegeventiel, in dem ganzen Pneumatik Kreislauf .Ich würde das Überprüfen
Saubermachen , Schleuche Erneuern ,evtl Dichtungen , hat ja auch schon seine Jahre .
So würde ich Vorgehen .
Nur so meine Meinung ,so würde ich Jugend Forscht Beginnen .
kix401h
Re: Festellbremse plötzlich ohne Funktion UPDATE
Beitrag von kix401h » 02.07.2025, 17:26
So, kurze Erfolgsmeldung...es funktioniert wieder...
Nachdem ich das Handbremsventil gewechselt hatte = keine Besserung, dann das Ventil unter dem Bus getauscht = leichte Besserung, sprich die Bremse ging zu, allerdings erst nach 2 Minuten ca....
Weitergemacht und dann kam ein Freund mit der Idee nochmal die Schläuche zu kontrollieren....und da war die Lösung...der Sclauch auf 3 am Handbremsventil war auf ca 2cm so gut wie dicht.....Schlauch gekürzt...= funktioniert wieder wie am ersten Tag!!!
Es stellt sich mir die Frage wie er sich zusetzen konnte???
Dank euch allen für den Support, Grüße aus Köln Thomas & Mary401H
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
