S 80 B Druckluft - Hydraulik - Bremse
Peter Wibmer
Beitrag von Peter Wibmer » 21.01.2011, 11:59
Hallo Leute,
bei meinem S 80 B, Baujahr September 1976 ist das Luftsystem der Bremsanlage nicht mehr ganz dicht!
War bisher nicht so tragisch, Motor warm laufen lassen, Federspeicher füllen, losfahren!
Jetzt bläst aber auch der Zylinder an der Lufttüre etwas und was noch schlimmer ist der Kompressor bringt die Luft nicht mehr so ganz leicht her, bzw. nur bei reichlich Drehzahl. Warten und nicht zu oft bremsen sonst fällt die Luft zu schnell und zu stark ab!
Mein vorhandenes Fachwissen ist gerade auf Druckluft - Hydraulik - Bremsen nicht so sehr ausgeprägt!
Ich vermute mal es ist ein Austauschkompressor fällig und einige Abdichtungen bzw. Ventile!
Ein Trockner fehlt natürlich auch, es ist eben nur die 1976 er Standartausrüstung eingebaut.
Woher bekomme ich günstige Neu - oder Tauschteile? Bzw. wo fängt man an und was macht man zuletzt?
Die Bremse sollte wieder top auf den neuesten Stand kommen, da die Bremsleistung der Trommelanlage des S 80 ja auch nicht gerade die besten Verzögerungswerte hat!
Für eure guten Fachtips schon mal Danke im Voraus
Peter Wibmer
Re: S 80 B Druckluft - Hydraulik - Bremse
Beitrag von Knut » 21.01.2011, 13:57
Hallo Peter,
den zischen Zylinder an der Lufttüre hatte ich auch, hatte einen neuen bestellt, der natürlich nicht passte, den alten sauber gemacht, wieder eingebaut, und er war dicht. Probier das mal.
Bremse, Bremsanlage und so weiter muss natürlich geprüft werden BEVOR du irgendwelche neuen Teile kaufst.
Dann ruf ruhig mal den Paul Gieselmann an und frag, ob der die gebrauchten Teile da hat. Die Telefonnummer vom Pfister-Hermann hast Du ja, der kann Dir auch einen Rat dazu geben.
Wenn das alles nichts nutzt ruf den Harald Bächler in der Schweiz an, der kennt den Bus und hat auch die Teile.
