Zwischen Krümmer und Auspuff bilden sich bläschen
birk
Beitrag von birk » 04.09.2011, 18:37
bei meinem S 150 mit dem Hanomag 562 - 18K bilden sich bei laufendem Motor Öl- oder Diesel-Bläschen an der Verbindung zwischen Krümmer und Auspuff die dann schön auf den boden tropfen.
der Bus stand die letzten 5 Jahre nur rum!
Weiß jemand waqs das für den Motor bedeutet? Zylinderkopfdichtung? Was ratet ihr mir? EInfach zuerst mal fahren, bis alle dichgtungen wieder warm und geschmeidig geworden sind?!
Re: Zwischen Krümmer und Auspuff bilden sich bläschen
Beitrag von frank jellinek » 05.09.2011, 11:08
Also ich würde den Motor erstmal Warmfahren. Öl denke ich nicht das es ist. Eher Diesel. Eventuell durch hängende Düsen verursacht. Da du schreibst das der Motor sehr lange gestanden hat, könnte es sein das der Diesel bedingt durch Undichte Düsen und einen (grade "Ungünstig"))Hochstehenden Kolben bis in den Krümmer gelaufen ist. Sehr ungewöhnlich ,aber eventuell nicht unmöglich........
Das könnte sich wieder geben. Auf eine Kopfdichtung Tippe ich eher nicht. Doch "Ferndiagnosen" sind immer schwer!
Fj
