Die Motorlager (Silent Block) für den 552 Henschel im S80 gibt es ja wohl nicht mehr. Irgend jemand hatte da eine passende Ersatzmöglichkeit gefunden. Würde Derjenige seine Erfahrung mit mir teilen??
Wolfgang
Motorlager Henschel
Re: Motorlager Henschel
hallo wolfgang,
nun neue motorlager gibts ja schon laaaaange nicht mehr. aber du kannst dir doch welche aus dem zubehör kaufen. oder bei MAN,Daimler,Daf usw
musst nur auf das gewicht achten. denn der henschel ist ja nach heutigem motorbau ein recht schwerer motor(ca 600kg). aber welche von einem ähnlichen motor(6 Zylinder ca 180-220 PS) sollten von der Shore-härte passen.mal bei den entsprechen motorhändlern nachfragen
Hallo Frank,
danke für die Info,-
Wenn man noch nicht sooo lange Setra fährt weiss man natürlich nicht, dass es die Teile schon hundert Jahre nicht mehr gibt. Dafür, denke ich geht man ja in den Club. Was ich bei den vielen Setrafahrern gehofft hatte, ist von jemandem der Ersatz gefunden hat die Aussage: Kriegste bei der Fa. XXX,- gibts bei DAF, Teilenummer XXX, ö.ä. Dies hier ist doch das Bezugsquellenforum,- oder?? Ich gehe davon aus, dass irgend jemand die Lager schon einmal ersetzt hat und habe gehofft diese Info zu bekommen.
Seis drum,- mit deiner Info kann ich ja schon mal etwas anfangen.
Wolfgang
Wolfgang
Nun das die schonmal jemand ersetzt hat, kann natürlich sein.Aber mir ist kein Fall bekannt(was ja nichts bedeutet).
Deshalb kann ich dir auch nicht sofort eine Bezugsquelle nennen....
Tja und "Hundert" Jahre gibts den S80 ja noch gar nicht.
Da Motorlager in der Regel (in einem "Normalen Busleben"") nicht Ersetzt werden müssen, ist solch ein Ersatzteil meist früh aus den Lagern verschwunden wenn das Fahrzeug nicht mehr Produziert wird und der Nachfolger andere hat.
Also ich weis ja nicht wie deine Aussehen, aber ich habe schon Setras /Henschel Laufen sehen auf Motorlagern die nur noch aus Brösel bestanden....
Wie gesagt es ist etwas Schwierig da die Richtige Härte zu finden. Zu Hart und alles Rappelt, zu Weich und der Motor "geht"(Schwingt zu sehr).
Viel Glück
Viel Glück
- Forumsfrischling
Habe noch solche am Lager
Hary Bächler
Hary Bächler
