Wischermotor S 80
wolan_s80
Wischermotor S 80
Beitrag von wolan_s80 » 05.07.2016, 17:26
Wer sagt mir die Bezeichnung des Wischermotors im S80 und wer weiss im welchen Fahrzeugen dieser Motor noch verbaut worden ist, ich brauche so ein Teil..
Wolfgang
Re: Wischermotor S 80
Beitrag von Stefan » 14.08.2016, 14:36
S80 dürfte die gleichen Motoren drin haben wie alle 100er, bzw auch S7
Gieselmann
Beitrag von Gieselmann » 26.08.2016, 12:47
Hallo, Leute, wir haben Wischermotore im Lager vorrätig. Ich habe allerdings schon vor Jahren auf 12 Volt Motore aus dem Golf 3 umgerüstet, gibt es beim Schrotthändler für 10 - 20 €, sie haben die gleichen Befestigungslöcher, wie die Originalmotoren. Vorteil zusätzlich: in den Golf Motoren sind Intervall und 2 Geschwindigkeiten eingebaut und die Endabschaltung funkioniert auch immer sicherer als in den Originalen.
Beitrag von Fernande » 26.08.2016, 17:21
Hallo Paul
welchen Schalter hast Du dazu verbaut?
Auch Lenkstockschalter vom Golf 3?
Gieselmann
Beitrag von Gieselmann » 31.08.2016, 12:46
Hallo, neee, ich glaube nicht, daß das geht. Ist aber auch nicht nötil, einfach an den Wischer-Kipp-Schalter-dreier-Block eine 12V Zuleitung (nach Abbau der 24V natürlich) legen und dann den zweiten Draht an den Wischermotor, fertig. Erste Wippe - Intervall, 2. Wippe 1. Stufe, 3. Wippe, zweite Stufe. Endabschaltung ist im Wischermotor. Funktioniert bei mir seit 4 oder 5 Jahren einwandfrei und ich habe 70 cm lange Parallel-Wischer von SWF montiert. Gruß Paul, Setraveteranenclubersatzteillagerverwalter
