Ich habe am o.g. Motor eine Undichtigkeit an der Wasserpumpe festgestellt. Es tropft genau an der
unteren Befestigungsschraube zum Motorblock.
Da Gewinde am Motorblock ist defekt. Beim Ausbau der Pumpe stellte sich heraus, daß diese eigentlich dicht ist, nur aus dem defektem Gewinde läuft Kühlflüssigkeit. Diese Schraube ist auch die einzige der 4 Befestigungsschrauben die mit einem Kupferring und entsprechender Ausbuchtung am Block versehen ist.
Meine Frage: Ist es normal , das an diesem Gewinde Kühlwasser austritt, also irgendeine Verbindung zum
Kühlkreislauf besteht? Oder muss ich mit einem grösseren Schaden rechnen als nur ein ausgerissenes
Gewinde.
Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar, da das FZ
noch ca 500Km in den nächsten 14 Tagen bewegt werden muss.
Wasserpumpe Motor Henschel 523
Hallo Olliver
ich hoffe meine infos haben dir weitergeholfen.
http://www.setra-oldtimer.info
Oliver Jakobi
