Reifengröße S 208 H
superbernie
Reifengröße S 208 H
Beitrag von superbernie » 23.03.2005, 20:13
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zur Reifengröße für den S 208. Meines Wissens ist die serienmäßige Größe 9.5 R 17.5. Die wirken im Verhältnis zum relativ großen Wagenkörper doch etwas mickrig. Passen auch (größere) Varianten? Größere Reifen hätten auch den Vorteil einer längeren Laufleistung.
Vielen Dank für Infos.
superbernie
neue reifengröße
Beitrag von Stefan » 24.03.2005, 19:28
du kannst sehr wohl eine andere, modernere reifengröße eintragen lassen, aber die sind halt nur unwesentlich anders dimensioniert.(vor allem etwas breiter auf der lauffläche). Der Abrollumfang ist fast gleich.
Die Radkästen werden ja auch nicht größer und bei größeren puschen würde z.b. das vorderrad bei volleinschlag an der spurstange kratzen...
superbernie
Beitrag von superbernie » 28.03.2005, 18:14
Hallo Stefan,
...breiter wäre schon mal nicht schlecht :). Natürlich müssen die Räder in die Radhäuser passen. Ich werde mich mal beim nächsten Fachhändler erkundigen was so technisch machbar ist.
Besten Dank
Beitrag von Stefan » 11.04.2005, 04:10
ahem, technisch machbar ist nicht unbedingt das thema, sie sollten ja dann auch noch eingetragen werden, oder?
da gibt es dann die berühmte bescheinigung des fahrzeugherstellers, und die wird nur für die größe erteilt, die am ehesten der originalgröße entspricht. hab die größe bei 208 grad nicht zur hand, war aber glaub 235/80 x 17,5...
Reifen Größe 208
Beitrag von frank jellinek » 14.04.2005, 09:46
da ich hier was zur Reifen Größen Änderung 208 Lese, wollte ich noch anmerken das der Reifen wenn er Größer (Umfang)ist wohl nicht so ohne weiteres in den Reserverad Kasten mehr past, bzw an den Hebeln der Handbremsanlage scheuern könnte. Da ich das vom S80 her kenne und die beiden Typen noch eng verwand sind, Rate ich das Vorher genau zu überprüfen.
Mfg
(Die Niederrheiner) 8)
