Achsmanschetten Lenkstangen tauschen S80
sunseeker
Beitrag von sunseeker » 07.03.2020, 16:04
Nochmal Ahoi!
Der Tüv hat meine Achsmanschetten/-gummis bemängelt, die praktisch nicht mehr vorhanden sind.
Kann mir jemand sagen wo ich die herbekomme? Und wie groß der Aufwand ist die zu wechseln? Oder lieber in die Werkstatt?
Danke für eure Hilfe
Alex
Re: Achsmanschetten Lenkstangen tauschen S80
Beitrag von frank jellinek » 07.03.2020, 16:50
Das Tauschen der Manschetten ist nicht schwierig. Etwas schrierig ist es den genauen Typ zu bestimmen. Es gibt da Verschiedene je nach Hersteller.Und da gibts/gab es eine Menge.......
A,hast du Servo oder Gemmerlenkung?
B,Ist es die Ausführung mit einem Drahtring oder sind diese oben mittels einem Umlaufenden "Blech" aufgepresst Dann kannst du die Manschetten nicht Tauschen.Denn wenn du dieses "Blech" abhaust,ist keine Umlaufende Nut vorhanden oder nur so Flach das darin kein Klemmdraht halten wird.Dann musst du das Kugelgelenk Tauschen.
Generell habe ich Manschetten und Kugelköpfe da.....
Grüße Frank
Beitrag von Stefan » 12.03.2020, 15:42
Wenn die Manschetten schon länger kaputt sind, dann kommt auch gerne Wasser und Dreck rein und die Köpfe gehen dann kaputt.
Ist aber auch kein Beinbruch, die kann man wechseln, bei Winkler gibts Ersatz.
Beitrag von frank jellinek » 12.03.2020, 17:08
Stimmt aber davon hat er ja nichts geschrieben. Aber Winkler ist in den sachen leider eine Apotheke......
sunseeker
Beitrag von sunseeker » 13.03.2020, 07:46
frank jellinek hat geschrieben:
07.03.2020, 16:50
Grüße Frank
Lieber Frank,
danke für deine Antwort. Können wir mal telefonieren? Meine Nummer ist 017666863530
Vielen Dank
Alex
jensaushvl
Beitrag von jensaushvl » 31.01.2026, 17:37
Ich stehe auch vor den Problem das eine Staubschutzkappe an der Schubstange vom Lenkgetriebe zum Umlenkhebel defekt ist. Auch Setra S80 mit Servolenkung.
Gemessen habe ich Konus oben 24mm Konus unten 26mm, unterer Sitz 40mm.
Würde also bedeuten das ich eine Staubschutzkappe 24/39mm brauche.
Leider ist so etwas scheinbar nirgends verfügbar.
Auf der defekten Kappe steht 035 060 042 012 und 106 807-2/2. Das führt mich zu einem Spurstangenkopf Lehmförder 11402 02, sollte auch passen.
Allerdings wollte ich nicht den ganzen Kopf sondern nur die Kappe wechseln.
Irgendwer eine Ide für eine Bezugsquelle?
