Keilriemenscheibe Luefter Wasserkuehler S120 200mm?
Bernhard
Beitrag von Bernhard » 27.05.2020, 07:25
Hallo Leute,
die 180mm Keilriemenscheibe, die auf der elektrischen Kupplung sitzt und den Wasserkuehler-luefter antreibt sitzt auf einer Keilwelle mit 28mm Durchmesser. Durch den Motorenumbau Antriebsscheibe (220mm anstelle von 180mm) laeuft die Scheibe nun bei 20% hoeherer Drehzahl.
Frage: Macht das was aus, z.B. Lager, Schlag beim elektrischen Zuschalten des Luefters)?
Wenn ja, gibt es eine 200mm Scheibe mit der Zahnwellenaufnahme?
Wenn ja, hat eventuell einer von Euch so eine oder weiss, wo man die bekommt?
Danke im Voraus
BMX (bleibts ma xund)
bernhard
Bernhard
Re: Keilriemenscheibe Luefter Wasserkuehler S120 200mm?
Beitrag von Stefan » 12.06.2020, 04:48
Hallo, ich würde sagen : macht nix.
Hast du noch stahlflùgel oder schon Kunststoff?
Ich würde eine Umrüsrung auf Kunststoffflügel anraten, das belastet die Kupplung deutlich weniger.
Bernhard
Beitrag von Bernhard » 12.06.2020, 07:13
Hallo Stefen,
danke fuer die Einschaetzung. Ich hab noch Stahl, hast Du einen Kunststoffluefter oder eine Idee wo man den bekommt?
Gruesse aus Bayern
bernhard
Bernhard
Beitrag von Stefan » 15.06.2020, 07:41
Bis vor kurzem gabs die sogar noch bei Evobus. Ich selbst hab glaub keinen mehr in Reserve.
Beitrag von Stefan » 09.05.2021, 10:38
Hallo, mittlerweile hab ich noch einen kunststofflüfter gefunden, suchst du noch??
Beitrag von Fernande » 11.05.2021, 16:42
Hallo Stefan,
wenn der auch beim S 80 passt, hätte ich Interesse
Schöne Grüsse
Beitrag von Stefan » 14.05.2021, 11:37
Ich denke ja, bitte gib mal das maß an der Öffnung im Luftleitblech an (also der Durchmesser des Flügels plus Luftspalt)
Beitrag von Fernande » 14.05.2021, 14:45
Hallo Stefan
Sicher 60,5 cm eventuell auch lichtes Maß 61,0 cm
Schöne Grüße
