S208 Anlasser
roczen
S208 Anlasser
Beitrag von roczen » 09.12.2021, 14:45
Ich brauche einen Anlasser fuer meinen 208er EZ 4/81 Gibt es eine Bosch Nummer da die alte Kaessbohrer # nicht viel weiterhilft ? Und wo kauft man den am besten ? Danke !
Re: S208 Anlasser
Beitrag von Stefan » 09.12.2021, 16:30
Der Anlasser ist dergleiche beim 1017er Mercedes LKW.
Dürfte ich sogar noch auf Lager haben, gucke morgen mal nach.
kannst du die Boschnummer drauf noch lesen?
Re: S208 Anlasser
Beitrag von eifelsetra » 09.12.2021, 18:43
warum läßt du den Anlasser nicht reparieren ?
roczen
Re: S208 Anlasser
Beitrag von roczen » 10.12.2021, 15:57
Reparieren ist umstaendlich weil der Bus im Winterlager ist und Ich ihn da nicht so einfach ausbauen kann.
Wo koennte man ihn denn ueberholen lassen ?
Habe noch nicht geschaut ob Ich eine Bosch Nummer drauf finden kann.
Re: S208 Anlasser
Beitrag von eifelsetra » 13.12.2021, 13:22
was ist denn defekt ?
Einiges kann man selbst machen, ansonsten sind viele BOSCH-Dienste in der Lage zu reparieren.
Falls du auf dem Lande wohnst - einige (ältere) Traktorschrauber machen solche Reparaturen auch ;)
roczen
Re: S208 Anlasser
Beitrag von roczen » 14.12.2021, 17:08
Er dreht leer durch. Das geht schon eine Zeit so war aber am Anfang nur ab und zu. Mittlerweile muss man 10 bis 20 mal auf den Startknopf druecken bis er dann endlich mal einrastet.
Re: S208 Anlasser
Beitrag von eifelsetra » 14.12.2021, 21:20
so wie du das beschreibst,
handelt es sich vermutlich um ein rein mechanisches Problem - das Ritzel rückt nicht korrekt aus
einfach mal den Anlasser ausbauen und auf Leichtgängigkeit prüfen, evtl reinigen und schmieren ;)
roczen
Re: S208 Anlasser
Beitrag von roczen » 15.12.2021, 12:14
Ich werde mal schauen ob ich ihn demnaechst im Winterlager ausbauen kann.
War heute bei Setra/Evobus. Die koennen mit der alten Teilenummer nichts anfangen und die auch nicht in eine Boschnummer umschluesseln.
Re: S208 Anlasser
Beitrag von Stefan » 15.12.2021, 14:43
Das ist ja wohl ein Armutszeugnis !
Re: S208 Anlasser
Beitrag von eifelsetra » 15.12.2021, 16:30
wenn du mir mal die genaue Motorkennung gibst,
schau ich nach ob ich dir ne Daimler oder Bosch-Nummer raussuchen kann
als Originalnummer (Setra) hast du vermutlich 8.312.034.730 ?
