S80 Transport- mit Kran heben?
mschach
Beitrag von mschach » 30.08.2023, 13:16
ich habe einen wunderschönen Setra S80 gefunden, der schon viel gereist ist und bei mir nun eine neue Heimat finden soll. ich muss den Transport rasch organisieren, da das Grundstück binnen weniger Tage geräumt werden soll. Der Haken ist, der Setra hat keinen Motor, d.h. muss auf einen Tieflader gezogen oder gehoben werden - und zudem lässt sich der hintere rechte Reifen nicht drehen, da blockt die Bremse irgendwie. :? :? Daher überlege ich, den Bus mit einem Hebekran mit 2 Traversen vorne und hinten auf einen Tieflader zu bewegen und mich zuhause in der Werkstatt darum zu kümmern. Er wiegt vermutlich sowas um die 5,5 Tonnen (6,2 mit Motor lt. Typisierung, und der Motor ist draußen, das Getriebe allerdings noch drinnen).
Hat jemand Erfahrung oder eine Einschätzung, würdet ihr euch drüber trauen, den zu heben? Oder doch besser irgendwie mit Hilfe eines KFZ Mechanikers versuchen, die Bremse locker zu kriegen? Mit eurem Rat wäre mir sehr geholfen!
Liebe Grüße
Maria aus Österreich
Re: S80 Transport- mit Kran heben?
Beitrag von Stefan » 30.08.2023, 14:44
Wenn das ein professioneller Abschlepper macht, hat der auch sogenannte Radroller, die man unter die blockierte Achse setzt zum auf den Tieflader draufziehen. Oft sind auch nur die Bremsbeläge an der Trommel festgeklebt, da hilft ein beherztes Klopfen auf den Trommelrand oder ein kräftiges Rucken vom Abschlepper. Bitte als erstes mal prüfen ob das Gestänge von der Handbremse locker ist.
Traversen kann man auch einsetzen, man sollte aber schauen dass untendrunter nicht zu viel eingedrückt wird dadurch. es gibt wagenheberpunkte, die die Last gut aushalten. Dort sind kleine Stahlplatten angeschweißt wo man den Wagenber ansetzt, in der Nähe der Achsen.
Motor draußen und Getriebe noch drin wiundert mich jetzt, beim S80 hängt das Getriebe am Motor dran...
