Wie Stefan schon schrieb/sagte, das Bild zeigt ein Absperrventil.
Diese Ventile gibt es im S80 an Verschiedenen Stellen(da wurde ab Werk soviel Verschiedenes Verbaut und auch immer wieder an anderen stellen das es da keine Klare Aussage gibt).Auch kann ja niemend mehr sagen was der eine oder andere Eigner gemacht hat. Deshalb hier nur eine grobe Angabe wo die Dinger sitzen könnten.
Neben dem Handbremsventil im Kasten wo auch das Radio sitzt. Oder in den einstiegen unten Links/Rechts im ersten Absatz. Oder wenn man das Trittblech im Einstieg entfernt ,dahinter.
Dahinter sitzt meißt auch der Behälter für die Türe. Manche späteren Modelle haben den Behälter auch unter der Bodenklappe am Schalthebel. Dort wo auch die Steuerventile sitzen.
Oder auch Links neben dem Reserrad hinter der Rechten Stoßstange (Fahrtrichtung). Die Behälter der Türsteuerung bekommen IMMER als letztes Druckluft(so ab 6,5 Bar) aus der Versorgungsanlage! Wenn alles richtig eingestellt ist! Das MUSS auch so sein! Vorrangig MUSS immer die Brems und Federspeicheranlage mit Druckluft Versorgt werden!!!!!
Doch das ist auch wieder ein langes Thema.....
Na denn
