H Zulassung
AndyB
H Zulassung
Beitrag von AndyB » 22.02.2024, 18:08
Ich würde mir gerne einen Setra 80 aus der Schweiz kaufen. Eine H Abnahme hier in Stuttgart ist fast unmöglich. Kenn hier jemand einen Prüfer der eine H Abnahme auch bei Ausländischen Fahrzeugen machen würde wenn der Umbau vor 30 Jahren gemacht worden ist??
Meldet euch mal per PN
Re: H Zulassung
Beitrag von Stefan » 23.02.2024, 07:38
Die H Zulassung hat im Prinzip nix mit der Nationalität zu tun.
Du brauchst bei einem Fahrzeug aus Nicht EU - Land zuerst eine §21 Untersuchung (manche sagen "Baurat") , das ist eine erweiterte HU bei der die technischen Details geprüft werden.
Dann kann man die H-Kennzeichen Prüfung anschließen, da kommt es sehr auf den Prüfer an, da es ein weites Feld von Ermessen gibt.
In der Regel sollte der Umbau zum Womo älter als 20 Jahre sein und irgendwie belegbar. Kenne den Fall, wo das Datum des eingebauten Gasschlauchs den Ausschlag gab...
Der Zustand des Fahrzeugs sollte auch besser als Durchschnittlich sein, damit das H zuerkannt wird. Aber da ist das Ermessen besonders groß...
Re: H Zulassung
Beitrag von Fernande » 23.02.2024, 21:20
Hallo Andy,
habe meinen S 80 auch aus der Schweiz. TÜV ist mit den üblichen Voraussetzungen kein Problem die Abnahme
auch nicht, da der Setra ja ursprünglich in der BRD hergestellt wurde. Für die H Abnahme musst du den Umbau zum
Wohnmobil vor 30 Jahren nachweisen.(Schweiz) Schriftlich, Ausbau sollte einigermaßen zeitgemäß sein…, oder entsprechend
erneuert. Ansonsten Zustand plus gut, kein Rost und eventuell werden verblechte Fenster nicht akzeptiert.
Haben hier eine Werkstatt in der Nähe (Murrhart) die TÜV Abnahmen bei den Setras S 80 macht.
Mein H habe ich vor 7 Jahren bei einer TÜV Stelle und den Oldtimern wohlgesonnenen Prüfer bekommen.
Beste Wünsche und schöne Grüße
