Masse Problem
kix401h
Masse Problem
Beitrag von kix401h » 16.05.2025, 17:22
Bräuchte mal Hilfe, was die Elektrik betrifft.....Habe Batterien usw. nach dem Einbruch neu verkabelt....jetzt habe ich das Problem, das ich den Zündschlüssel ziehen kann, und er aber immer noch Strom hat, so, das ich Ihn auch starten kann...
Grüße aus Köln, Thomas
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
kix401h
Re: Masse Problem
Beitrag von kix401h » 16.05.2025, 17:25
Achso, wenn ich die Masse von der Karosserie trenne dann geht er auch aus.....liegt es evtl an dem neuen Hauptschalter, der die Starterbatterien trennen soll liegen....???
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
Re: Masse Problem
Beitrag von Stefan » 16.05.2025, 19:12
Sehr wahrscheinlich !
Es gibt plusabschaltung und minusabschaltung, evt hast du den falschen erwischt
kix401h
Re: Masse Problem
Beitrag von kix401h » 16.05.2025, 21:50
Meinst du, dass es 2 verschiedene Schalter Arten gibt??
Grüße aus Köln
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
Re: Masse Problem
Beitrag von Stefan » 17.05.2025, 06:01
Das weniger, aber zwei Schaltpläne !
Deiner dürfte noch minusabschaltung haben….
kix401h
Re: Masse Problem
Beitrag von kix401h » 21.05.2025, 16:28
Danke, hat mit Minus alles funktioniert.....Danke!!!
Thomas und kix401h
SETRA S80 1968
