mittlerweile habe ich Unterlagen zur "Lenkungsanlage mit ZF Kugelmutter-Hydrolenkung Typ 8038" erhalten.
Vielen Dank dafür an Arndt.
Also würde ich benötigen (mit Fragen
ZF Lamellen-Pumpe
Ist die geförderte Ölmenge immer gleich, was ich nicht glaube (wieviel Liter pro Sekunde/Minute
wird der erforderliche Druck/Ölmenge ( 4-5 bar in Neutralstellung; 100 bar bei Lenkbewegung; 25 bar kurz vor und bis Lenkanschlag) "nur" über das Lenkgetriebe und die Lenkbegrenzung gesteuert
Ausgleichsbehälter mit Filter
evtl. nicht Original
das "Lenkgetriebe"
ist das alles dran, wie z.B. Lenkbegrenzung usw. oder wird die komplette "Lenksäule" benötigt
und die Leitungen (natürlich neu)
Dann hätte ich noch folgende Ideen:
1.)
Wenn möglich die ZF Lamellen-Pumpe durch eine elektrisch angetriebene Hydraulikpumpe und den Ausgleichsbehälter mit Filter gegebenenfalls durch einen alternativen Ausgleichsbehälter mit Filter ersetzen.
Das "Lenkgetriebe" usw. "Original" einbauen.
Wenn möglich dann die elektrische Pumpe und den Ausgleichsbehälter mit Filter vergleichsweise nah beim Lenkgetriebe montieren (wenn es geht)
Somit spart man sich viel Leitungsweg...
2.)
Eine komplett neue, rein elektrische Servolenkung (EPS) wie sie z.B. von (gibt noch andere Läden)
https://www.ezpowersteering.de/elektris ... kungssatz/ angeboten wird.
Harald
