Ladekontrolle glimmt/flackert
Hallo, auch nach bestandener HU habe ich noch technische Probleme und Fragen ... z.B. folgende: bei meinem S130 ist die Spannungsversorgung der Instrumententafel über den Schalter für die Positionsleuchten geschaltet, d.h. die Instrumente und Kontrollleuchten gehen erst, wenn die Posi-Leuchten eingeschaltet werden. Ist das normal? Sicher nicht ... normalerweise sollte das alles über den Zündschlüssel eingeschaltet werden, oder?
Des weiteren habe ich anscheinend ein Problem mit meiner Stromversorgung, die Ladekontrolleuchte glimmt nämlich seit kurzem, teilweise ist sie auch richtig an, geht dann aber auch wieder aus. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Die Batterien werden aber wohl trotzdem geladen, jedenfalls habe ich trotz fahrens mit Licht, etlichen Startvorgängen und Benutzung der Standheizung (bisher) keine Schwierigkeiten.
Ladekontrolle
Hallo ,
ich habe die erfahrunggemacht das meistens die Kohlen runter sind und irgendwann auch das Startsperrenrelais meint das der Motor schon läuft.
Dann liefert die Lima kein eindeutiges masse Singnal mehr und das Startsperrenrelais zieht nicht mehr an.
Natürlich kann mann sich mit überbrücken des Relais erst einmal helfen.
Also schau doch mal nach den Kohlen.
Re: Ladekontrolle
Ich bin ja leider kein Elektriker ... du meinst sicher die Kohlen in der Lichtmaschine, ja? Ist das kompliziert, so'ne Drehstromlima zu zerlegen oder kann sich da auch ein Halblaie ranwagen?Torsten Krüger hat geschrieben:Also schau doch mal nach den Kohlen.
Ok, hab was gefunden dazu, scheint ja nicht so kompliziert zu sein ... aber da fällt mir noch 'ne andere Frage ein. Wenn ich eine zweite Lima einbaue und die dazugehörigen Batterien ein Stück entfernt (je nachdem für welchen Kofferraum ich mich letztendlich entscheide 2-5m) sind, wie stark müssen die Kabel sein? Die vorgesehene Lima ist eine 12V 100A, angehängt werden zwei Batterien à 200Ah. Es ist immer die Rede von großen Querschnitten, aber wenn ich mir die Kabel ansehe, die von der serienmäßigen abgehen - die sind recht dünn.
ja die alten Limas sind nicht so einfach zu zerlegen um die Kohlen zu erneuern.
Wenn deine Lima einen internen Regler hat ist sie schon etwas neuer.
( Hinten auf der Lima ein Bauteil das mit drei Schrauben befestigt ist und 28 Volt draufsteht )
Wenn diese nicht der Fall ist rate ich zum Einbau einer modernen Lima.
Erkundige dich doch mal bei der Fa. MonarkDiesel in Hamburg.
Tel. 040 85365-0
Ich habe neulich eine 12 Volt 100 A ( glaube ich ) für netto 170,-- erstanden. Ohne Altteil.
Zu deinen Kabeln. Möglichst Dick heißt möglichst dick also 32 q² und mehr ist schon ganz gut und die Kabelschuhe auch nicht vom billigsten und natürlich verlötet.
Tel. 040 85365-0
Kabelquerschnitt
Als Generelle Regel für den Gleichstrombereich gilt je kleiner die Spannung um so grösser der leitungsquerschnitt der abgehenden Leitung von der Lima zur Batterie und ins Bordnetz.Also von der Lima die zwar Drehstrom erzeugt wird durch Gleichrichtung eben Gleichstrom erzeugt.Bei einer 100 Amp Lima empfehle ich Dir 10 Quadraht Leitung zur Batterie.Der weg von der Lima zur Batterie soll dabei so Kurz wie nur Möglich sein.Im Bordnetz sind 2,5Quadraht sehr zu empfehlen.Nach Möglichkeit mit Absicherung in diversen Stromkreisen.
Die Brandgefahr ist bei Gleichstrom sehr Hoch!
Die Ein und Ausgangsberiche der 12 volt Batterie mit Absichern.Viel Spass bei der Arbeit. Eine 24 Volt Lima Ueberholt habe noch liegen Gruss Harald
Re: Ladekontrolle
Ok, habe ich gemacht: eine war noch 5mm lang, die andere schon bis zur Anschlusslitze runter. Also habe ich neue Kohlen besorgt und eingebaut. Leider startet er immer noch nicht mit eingeschalteter Ladekontrolle (wenn ich die ausschalte, schon), die Ladekontrollleuchte glimmt permanent, egal ob Motor an oder aus und es wird offensichtlich nicht geladen. Was tun, sprach Zeus? Und - wo finde ich das Startsperrenrelais beim 130er?Torsten Krüger hat geschrieben:Hallo ,
Halo Holger,
das Startsperrenrelais sitzt auf der linken seite über dem Tank.
Es darf beim einschalten der "Zündung" nicht anziehen.
Bist du beim SAT dann können wir mal messen.
Ansonsten kannste ja mal anrufen, dann schauen wir mal.
http://WWW.SETRA-OLDTIMER.INFO
