Scheiben und Gummis
groco
Scheiben und Gummis
Beitrag von groco » 25.11.2005, 18:58
Wir haben da einige Probleme mit unserem S 7.
Der Bus hat die üblichen Roststellen hinten und vorne unter den Scheiben,
was wir gerne beheben lassen möchten.
Karosseriebaumäßig haben wir keine Schwierigkeiten aber die Scheiben müssen möglichst heile raus und wieder rein. Dafür möchte keiner die Garantie übernehmen, auch Carglas nicht. Die sind dagegen nicht versichert.
Als nächstes ist es schwierig neue Scheibengummis zu bekommen.
Kann uns jemand Auskunft geben, welche Gummis von anderen Bus-Typen noch passen.
Danke für die Hilfe
Cordula
Scheiben und Gummis
Beitrag von frank jellinek » 30.11.2005, 09:49
:roll: Hallo
Tja die Frontscheiben heile zu Entfernen ist nicht einfach. Wenn der Gummirahmen noch erhltenswert ist, dann Rate ich dazu als erstes den ganzen Keder auszuziehen(innen 2 außen 1 stck),damit sich der Gumi etwas "Entspannen" kann(Mittelleiste nicht vergessen). Dann den ganzen Gummi innen und außen mit sog. Weichmachern einreiben. Glycol ist das billigste Mittel. Immer wieder einreiben. Dann von Oben anfangen und Beten....
Falls die Schrauben des Alu Rahmens sich lösen lassen, voher diese Entfernen. Mit Viel Glück läst sich alles zusammen vorsichtig nach aussen drücken. Trotzdem bleibt es Heikel. Es passen auch die Gummirahmen der 100 Reihe(s80-s150)Außer die mit "steiler Scheibe". Da die großen Busse ja fast alle 2,50mtr Breite haben, muss der Gummi einkürzt werden. Geht problemlos. Am besten oben zum Mittelhom hin.Da ist es am unauffäligsten und bleibt nach dem Kleben Dicht. Habe ich schon oft gemacht.
Fj
PS. Am besten vorher Kasko ohne Sb abschließen ,dann übernimmt in der Regel ohne Probleme die Versicherung den Schaden. :oops:
Beitrag von frank jellinek » 05.12.2005, 13:18
Sorry,Es muss ntürlich heißen: Innen 1Stück Keder und Außen 2Stück!! :arrow:
