Habe kürzlich den hydraulischen Teil meiner Bremsanlage überholen lassen.
(Hauptbremszylinder, Bremsgerät, Radbremszylinder) Nach dem Einbau und entlüften der Bremsanlage,
folgt die Probefahrt. Ergebnis: Die Bremswirkung ist etwas schlechter als vorher, gefühlt bremst nur die Vorderachse.
Auf dem Bremsenprüfstand muss ich an der Vorderachse ca. 2,5 bar einsteuern, um die Rollen zum stehen zu bringen,
an der Hinterachse werden ca. 4,5 bar benötigt. D. h. bei einer normalen Bremsung ca. 1,5 bar bremst nur die Vorderachse.
Kann mir jemand sagen wie die Bremswirkung auf Vorder- und Hinterachse verteilt seien soll, gibt es da Einstellungsmöglichkeiten??
Vielen Dank im voraus gruss winfried
Bremse S9
Re: Bremse S9
salü, wenn der neuer radbremszylinder richtig entlüftet ist,kann es fast nur am nachstellen der bremsbeläge liegen, es sei den die beläge sind feucht(bremsflüssigkeit verloren?-simmering zum lager bzw.hinterachsöl undicht) oder die trommel ist ausgeglüht(oder total rillig/rostig)ich gehe davon aus das der bremsstaub bei zylinder wechsel enfernt wurde. die beläge sollten nur 1mm abstand zur trommel haben(sieht man durch die locher seitlich, mit schraubenzier rein und zur trommel drucken-am besten mit guter led stirnlampe!!)
