Anlasser MB OM352
PeterPaulus
Anlasser MB OM352
Beitrag von PeterPaulus » 22.04.2026, 12:17
Hallo in die Runde,
ich wollte meinen Wastl nach dem Winterschlaf wieder zum Leben erwecken, aber leider schläft er weiter und ist zu keinem Muks zu bewegen. Batterien sind voll, am Zündschloß ist Strom, Starterknopf war kaputt und habe ihn ersetzt, Strom fliest wieder aber hinten beim Anlasser am Magnetschalter kommt nix an. Weis jemand wohin das schwarze Kabel vom Startknopf führt damit ich dieses mal testen kann. Im Schaltplan finde ich nix.
Oder hat jemand andere Ideen was ich tun sollte. Das große Relais im Batteriekasten wurde schon vor 15 Jahren still gelegt nach einem Kabelbrand. Das ist meines Wissens nach auch das Trennrelais für die Batterien. Einen neuen Anlasser habe ich schon, aber ohne Strom wird auch der nicht zucken.
Danke für eure Hilfe und Ideen
Peter
Re: Anlasser MB OM352
Beitrag von Stefan » 22.04.2026, 13:12
Hallo Peter,
zuerst : ist es ein 24V Fahrzeug oder ein 12V System mit Anlasserumschaltung auf 24V wie im S8 - 14 verbaut?
Hast du evt einen Anlasserknopf im Motorraum ? tut sich da was ?
Wichtig wäre auch zu prüfen, ob dein Masseband zum Motor noch ok ist, die oxidieren gern mal nach langer Zeit.
PeterPaulus
Beitrag von PeterPaulus » 22.04.2026, 14:00
Es ist der S80 mit 24V. Jockel hat mir vor 2 - 3 Jahren einen Om 352A eingebaut der von Jörg Storck stammt. Da wird wohl das Masseband noch in Ordnung sein. Motorschalter im Heck muss ich erst suchen, wusste gar nicht 😱 dass es da einen gibt, nach 27 Jahren Besitz des Wastl.
Aber erst mal danke für die schnelle Antwort.
Peter
PeterPaulus
Beitrag von PeterPaulus » 24.04.2026, 08:19
Also wenn das der kleine Zugschalter im Motorraum ist, da ist auch kein Strom drauf. Es kommt beim Magnetschalter des Anlasser kein Strom an. Wenn jemand weis wohin das Kabel vom Startknopf führt wäre es eine große Hilfe.
Das Trennrelais im Batteriefach wurde nach einem Kabelbrand überbrückt, ist aber schon 15…Jahre her und hat immer funktioniert.
PeterPaulus
Beitrag von PeterPaulus » 25.04.2026, 10:13
Jetzt bin ich soweit, dass ich das ganze auf ein Relais eingrenzen konnte. Und zwar auf das, das hinten links oben neben den vielen Kabelverbindern ist, links oben vom Diesel Einfüllstutzen. Wenn ich direkt von der Batterie Strom auf den Magnetschalter gebe zieht er sofort an, das Relais lässt aber nix durch wenn man den Starter drückt. Wenn jemand weis wo ich so ein Teil herbekomme, bitte melden. Im Internet habe ich Nix gefunden. Die Teilenummer des Relais ist: Bosch 0 332 100 012
Beitrag von Setra-Uli » 25.04.2026, 10:42
Hallo Peter!
Schau mal hier :
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 7-223-8618
Gruß,
Uli
PeterPaulus
Beitrag von PeterPaulus » 29.04.2026, 14:43
Nun der letzte Stand. Das Relais habe ich noch neu bei EBay gefunden um 25,-€ nicht um 85,-€ Uli. Habe es gleich eingebaut und wieder nix. Kein Mukser. Dann habe ich den Starterknopf im Motorraum probiert, und siehe da er läuft. Die Suche geht also weiter
warum er mit dem vorderen Starter nichts macht.
