Hey Setraner ,
mein Bus (S80 B) hat zwar eine Oeldruckanzeige, aber leider zeigt sie nichts an
Das will ich ändern . Wer kann mir bitte helfen und sagen wo das Kabel beim Henschel 552 Motor angeschlossen sein sollte .
Leider gibt mein Handbuch nicht viel Auskunft .
Die 3 Kabel für Kühlwasser / Motortemperatur habe ich schon gefunden ( Auspuffseite obere Wasserkühlungsrohre in Ventilkopfdichtungshöhe)
Prima.
Aber wo ist nur das Kabel für den Oeldruck zu suchen ?
Ich vermute es ist einfach ab..... nur muß ich wissen wo ich suchen sollte. Bisherige Suchen in den dunkelen Tiefen der oel- und dreckbelegten Höhle blieben ohne Erfolg.
Danke für eine Info ( Falls eine Beschreibung mit Worten möglich ist)
BB
(Bis Bautzen)
Hupe
Anschluß für Oeldruckanzeige S80 B
Lage Öldruckgeber
Hallo, der Öldruckgeber ist normalerweise ein etwa schnapsglasgroßes Teil mit zwei anschlußklemmen und sitzt wenn du hinterm bus stehst auf der rechten seite unteres motordrittel. er ist direkt in den Motorblock geschraubt, das gewinde ist konisch und braucht daher keine dichtung.
Die darin befindliche membran altert übrigens auch, bevor ihr wegen angeblich schlechtem öldruck den henschel auseinanderreißt, bitte mal mit nem mechanischen öldruckmesser prüfen obs wirklich der öldruck oder nur ein müdes anzeigeinstrument ist...
