Türöffner
Türöffner
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand einen Rat geben? Ich möchte meine druckluftbetriebenen Außenschwingtüren auch bei ausgeschalteter Zündung benutzen können, kann mir jemand sagen, ob das möglich ist und was ich dazu wie anschließen muss? Standardmäßig schaltet ja die Sicherheitsschaltung den Batteriehauptschalter aus, natürlich könnte ich das abschalten, aber dann ist ja alles unter Spannung, Rückfahrkamera, Monitor etc. Nach meinem Betriebshandbuch dürfte das Steuerventil für die Tür nur 2 elektrische Anschlüsse haben, meins hat aber 5, von denen nur 3 belegt sind. Wofür sind die anderen beiden?
Hallo Tauchteddy,
Problem bei der ganzen Sache ist, dass durch den Batteriehauptschalter nicht die Plus- sondern die Masseleitung unterbrochen wird. Bei den Steuerventilen der Türen wird der Plus geschaltet, die Masseleitung der Steuerventile ist scheinbar ständig mit der Fahrzeugmasse verbunden. Wenn dem nicht so ist und die Masse den Steuermagneten über Kabel zugeführt wird und es dort keine Verbindung zur Fahrzeugkarosse gibt, ist Dein Problem bereits gelöst!
Der Fahrtenschreiber z.B. wird auch bei ausgeschalteter Zündung mit Masse von der Batterie versorgt! Es gibt eine 2,5qm-Leitung am Batteriehauptschalter vorbei bis zum Fahrerplatz (Kontakt 31a am Batteriehauptschalter, Leitung Nr 23 braun, 2,5qmm). Zu finden im Stromlaufplan in unmittelbarer Nähe der Batterie, rechts Mitte Bild.
Kommst Du so weiter?
Danke Oliver, aber genau das ist mein problem, Masse kommt übers Gehäuse und damit übers Gerippe. Ich hoffe, jemand kann mir sagen, wofür die anderen beiden Anschlüsse an meinem Steuerventil sind. Sonst bleibt mir nichts übrig, als den Hauptschalter stillzulegen. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob das ernsthafte Probleme bedeuten kann, aber mir fällt nichts ein. Dir?
Hauptschalter stillegen ist Mist. Er ist auch ein Sicherheitsfaktor. Auf dem Stromlaufplan sollte zu sehen sein, wo die beiden anderen Anschlüsse des Türsteuerventils hinführen -> Kontrollampen / Beleuchtung.
Wenn Du die Masse der Steuerventile von der Fahrzeugmasse trennen willst, so vermute ich, musst Du die Teile zerlegen. Wenn sie nicht vergossen sind, sollte das auch gehen.
Und was spricht dagegen das ganze auf plus abschaltung umzubauen.
Die 200 Serie arbeitet so und ich habe massenweise Code-Schlösser dort verbaut. Funktioniert wunderbar.
Stimmt. Ist dem Relais ja vollkommen egal, ob es + oder - trennt! Na dann mal ran! Wahrscheinlich kannst Du sogar die o.g. Leitung als Dauerplus für Fahrtenschreiber und Türsteuerung verwenden. Ist nämlich ziemlich nervig, Leitungen von ganz hinten nach ganz vorne zu ziehen! Oder Du aktivierst mind. eine der vielen Reserveleitungen. Davon sollte es ein paar geben.
hallo tauchteddy, wieviel von deinen hundert fahrzeugen waren busse? fast alle die ich kenne (nicht nur setras) haben einen hauptschalter. die alten rein mechanisch (prima lösung) die neueren elektrisch. die zusätzlichen kabel sind wohl die haltewicklung, die verhindert, daß der hauptschalter bei laufendem motor abgeschaltet wird, was zur folge hätte, daß der LIMA regler hops geht. bitte beim umbau beachten...
Hallo Stefan, brennen Busse schneller als PKW und LKW? Wenn ja, müsste man diese rollenden Zeitbomben umgehend eliminieren.
Mal ernsthaft, weshalb soll denn ein Hauptschalter im PKW unnötig, im Bus aber hochwichtig sein? Das ist ungefähr so logisch wie die Behauptung, dass ein FI im Mehrfamilienhaus lebenswichtig, im Einfamilienhaus aber unnötig ist.
Nicht alles, was eingebaut wird, ist auch vonnöten ...
