ich habe mal ne Frage, vielleicht hat hier jemand schon Erfahrungen:
An meinem S9 sind die Seitenfenster in einem Alurahmen eingebaut (Original). Jetzt hatte ich die Idee, diese vom Rahmen zu trennen (Blechschrauben) und oben mit einem Schanier zu versehen, dass man diese aufklappen könnte. Hat jemand ernsthafte Bedenken gegen diesen Plan? Oder eine bessere Idee?.
Danke und Gruss
Chris
Original Busfenster ausstellbar?
- Eghart Bredow
- Kontaktmann
Ausstellfenster
Moin, moin!
Ich habe gerade gestern bei meinem S10 die Seitenfenster ausgebaut. Der Zustand der Träger unter dem Alu-Rahmen ist mehr als erschütternd.
Wenn ich mir jetzt noch ausrechne, wie es wohl bei (natürlichweise leicht undichten) Ausstellfenstern ausgesehen hätte...
Alle meine Gedanken an Ausstellfenster - oder noch besser: elektrisch versenkbare Fenster - habe ich gestern komplett begraben
Gruß!
Gruß!
Dachrandlüftung
Ich denke einfacher ist die Möglichkeit das sich die Dachrandverglasung öffnen lässt.
Ich habe dieses bei meinem S 6 xxl folgendermaßen gelöst.
Gebogenes Fenster ausgebaut , Allurahmen entfernt. Entrostet und die Öffnung um etwa 3 cm verkleinert.
( Komplettes Blech übergesetzt und dann mit einer Elektrischen Blechschere ausgeschnitten.)
Dichtungsprofil aufgeschoben und nun die Scheibe oben mit Zwei bis drei Scharnieren befestigt.
Nach unten wird sie mit Gummiverschlüssen geschlossen.
Rechts und Links einen Aufsteller aus dem Wohnmobilzubehör und fertig ist die Laube.
Vorteil :
- geht schnell / kostet kaum Geld
- ist Wasserdicht
- wird von außen kaum als Veränderung wahrgenommen.
- Kann während der Fahrt als Zu oder Abluft benutzt werden.
Auf Wunsch kann ich mal ein Foto mache ich weiß bloß nicht wie man das hier einstellt .
Ps. Habe jetzt linke Scheibe S 80 suche noch dringend rechte
--edit Oliver--
Hier das Foto:
Vorteil :
- ist Wasserdicht
--edit Oliver--
Hier das Foto:
Das Thema Ausstellfenster ist sehr interessant für Leute, die ohne Klima in warme gegenden fahren. Die Wirkung ist enorm, wenn man das Fenster leicht ausstellt (20-30 cm reichen und die darüberliegende Dachluke ganz öffnet ( eine seite aushängen und senkrecht aufstrellen). Kamineffekt!!
Bei einem Ausstellfenster kommt man natürlich dann auch leicht an den unteren Holm dran und kann ihn im Auge behalten / ab und zu streiche(l)n.
Vermeiden sollte man den direkten kontakt von Alu und blankem eisen....
danke für eure Beiträge und Erfahrungen, Torsten: die Fotos wären schon spannend, weil ich mir das grad gar nicht vorstellen kann, wie du das gelösst hast.
Vielleicht kannst du mir sie mailen, dann leg ich sie auf menen Server und gebe den link hier an?
(chr.boehm@brainstorm-mail.de)
Gruss Chris
Gruss Chris
Hallo Chris,
Olliver hat mir etwas Nachhilfe gegeben ( es ist doch immer gut jemanden zu haben der einem helfen kann)
Oben hat er ein Bild eingesetzt das die Verglasung im geöffneten Zustand zeigt.
Hier nun von hinten geschlossen.
Ruf mich an wenn noch Fragen sind.
--edit Oliver--
Kein Zeilenumbruch zwischen [ img ] und [ /img ]!!!
--edit Oliver--
