elektr. Schaltplan für S 140 ES gesucht
hasenzahn
Beitrag von hasenzahn » 21.11.2007, 20:20
Hallo miteinander.
Ich brauche mal eure Hilfe im Bereich der Elektrik.
Wenn ich die Zündung anmachen will und den Steckschlüssel dafür niederdrücke zieht das Trennrelais an, sobald ich aber den Finger vom Schlüssel nehme und dieser dann diese 1-2 Millimeter zurück federt, lässt das Trennrelais wieder los.
Über den Warnblinkschalter zum Beispiel zieht das Relais an und hält dann auch.
Unser Bosch Dienst vor Ort benötigt zum nachverfolgen den Schaltplan für den Bus.
Kennt jemand dieses Problem, so dass ich auf eine auswendige Fehlersuche verzichten kann, oder hat jemand einen Schaltplan für diese Fahrzeug ?
Wäre über einen Tipp sehr dankbar.
Hasenzahn
Iris Schulz
Beitrag von Iris Schulz » 21.11.2007, 21:03
bitte mal alle Massekabel überprüfen. Besonders Motor - Karosserie
Jockel Schulz
anderer Schlüssel
Beitrag von Knut » 22.11.2007, 08:24
... probier mal einen anderen Schlüssel - hat bei mir auch funktioniert.
O-302
Beitrag von O-302 » 23.11.2007, 08:35
Hallo , war bei mir (allerdings bei einem MB) auch so, nach Stunden des Suchens ging ich den pragmatischen Weg und habe einen Pilz Notaustaster mit Schlüssel eingebaut. Funktioniert seit 4 Jahren problemlos.
Grüße aus dem Remstal
So bitte nicht :
hasenzahn
Beitrag von hasenzahn » 23.11.2007, 18:15
Hallo zusammen.
So, Masseverbindungen habe ich jetzt (fast) alle kontrolliert, den Schlüssel habe ich auch ausgetauscht und: nüschts
Mitlerweile habe ich den Schalter überbrückt, aber ich denke die Idee mit dem Not-Aus Schalter wird die praktischste sein.
Jetzt habe ich aber noch ein Problem mit meiner Webasto DBW 2020, sie ist komplett überholt worden, die Wärmefühler oben auf der Heizung habe ich zusätzlich auch schon ausgetauscht, nur wenn ich die Heizung anstellen möchte, läuft lediglich die Umwälzpumpe. Die Heizung selbst schweigt.
Ich habe auch schon ein anderes Steuergerät aus einem anderen Bus eingebaut, trotzdem dasselbe.
Weiß hier vielleicht einer Rat ?
Hasenzahn
Magnetschalter
Beitrag von frank jellinek » 26.11.2007, 09:02
Tausche doch mal den Magnetschalter selbst! Oder Öffne ihn und reinige die Kontakte....
