Achseinsatz,Gelenkenwelle ausbau,an was soll ich achten?
orion888
Beitrag von orion888 » 07.02.2008, 16:54
Guten tag,habe eine Pane in Bremen, kugel lager Achseinsatz,ist ausgeschlagen.
1)Was ist wichtig,an wassoll ich achten.
2)Wie erkene ich ob die andere Lager in ordnung sind?
Werde mich für jede tehniche info freuen.
Liebe grüse aus Bremen
Oleg
P.S. sorry für schlechtes Deutsch.
orion888@web.de
015157358152
Beitrag von Torsten Krüger » 07.02.2008, 17:35
Was für ein Bus ist es denn ?????
orion888
s 80
Beitrag von orion888 » 08.02.2008, 09:57
Es geht um eine s 80 bj 1970 erst zulasung 1974
grüss
oleg
Beitrag von Stefan » 11.02.2008, 21:40
hallo, der achstrieb des S 80 ist ein recht komplexes Teil. Hast du schon festgestellt, was wirklich defekt ist? Fährt der Bus noch, macht es geräusche?
Ist noch Öl drin?
Bitte noch paar Angaben.
orion888
diferenzial s 80
Beitrag von orion888 » 12.02.2008, 11:08
um glück fährt der Bus noch,aber wenn ich über 60 km/h ereiche kommt die webtation,die Kardan welle, hat an die deferenzial seite starkes Spiel.Habe mir zwei Kugellager und eine dichtungsring gekauft,und will mich an die arbeit machen.Öl habe ich in die Akse letztes jahr gewekselt,hat den der Deferenzial mit Die Akse ferbindung?
orion888
Hat sich so weit erledigt
Beitrag von orion888 » 13.02.2008, 18:02
Es ist keine lager gewesen,habe jetzt beide raus und beide sehen gut aus.Werde weiter suchen,die wibration uhrsahe ist woll wo anders.
Gruß Oleg
Beitrag von Stefan » 15.02.2008, 20:33
Der Ölhaushalt ist gemeinsam. Was auch gerne kaputt geht ist die lagerung des Hochtriebs, das ist die Zahnradansammlung, die die kräfte der kardanwelle nach unten zum direrential leitet.
Achstrieb-DST S80
Beitrag von frank jellinek » 25.02.2008, 10:21
Wie schon von erwähnt ist der Ölhaushalt der Achse und des (sog) DST beim S80 gemeinsam. Auch hier würde ich die Starke Vibration mal bei der Kardanwelle/Gelenk suchen. Die Lagerung des DST ist Recht stabil ausgelegt. Was gerne Defekt geht, sind die oberen Kugellager des Antriebs. Auch hier ist die Ursache meist eine Ausgeschlagene Antriebswelle.....
Das Höhenspiel am Antrieb muss als erstes Überprüft werden.Dann die Innenverzanhnung des Antriebsflansch. :wink:
Mfg Frank
(Niederrheiner)
PS: Beim S80 würde ich Empfehlen alle Räder Auswuchten zu lassen! Egal was gesagt wird. Vorne bei bedarf sogar am Rad!! :idea:
