S80: Gummiprofil-Scharnier der Kofferraumklappen ersetzen
Hitchhenggart
Beitrag von Hitchhenggart » 20.07.2009, 20:20
Sali zäme,
bei einer Kofferraumklappe unseres S80 (Jg 68) ist das Gummiprofil, das als Scharnier dient, bis auf 10cm gerissen. Ein Ersatzprofil habe ich. So wie die Sache aussieht ist das Profil an der Klappe in die Nut geschoben und das andere Ende an der Karosse mit einem Aluprofil verschraubt (habe die Klappe noch nicht demontiert). Hat jemand unter euch Erfahrungen wie das Profil am 'einfachsten' zu ersetzen ist? Ich würde das neue Profil anschrauben und dann versuchen die Klappe auf das (mit Silikon eingesprühte Profil) aufzufädeln. Bevor ich aber dahinter gehe, möchte ich allfällige Erfahrungen aus diesem Forum beim Vorgehen berücksichtigen. Ich muss ja nicht bereits gemachte schlechte Erfahrungen noch einmal machen.....
Besten Dank im Voraus für jeden 'sachdienlichen' Hinweis.
Grüsse an alle aus dem Zürcher Weinland
Hitsch
Re: S80: Gummiprofil-Scharnier der Kofferraumklappen ersetzen
Beitrag von Matze » 21.07.2009, 07:31
Servus in die Schweiz.
Am besten ist es die Klappe zu öffnen und das Aluprofil an der Karosserie abzuschrauben.
Dann läst sich im ausgebautem zustand das Gummiprofil leicht auswechseln.
So habe ich es bei meinem S7ner gemacht.
Grüße aus Bayern
Paul Gieselmann
Beitrag von Paul Gieselmann » 22.07.2009, 11:47
Matze hat vollkommen recht.
Mich interessiert als Ersatzteillagerverwalter. wo Du dieses Profil bekommen hast, ich habe keine Bezugsquelle mehr. In Hannover, wo ich schon einige Meter gekauft habe, gibt es das Profil nicht mehr. Kannst Du weiterhelfen??
Gruß Paul Gieselmann
Setraveteranenclubersatzteillagerverwalter
Beitrag von Matze » 22.07.2009, 14:40
Servus Paul ,hier nochmal Matze.
Vieleicht kann ich weiterhelfen ?
Wir beziehen unsere Gummiprofile für die Herstellung , von Schallschutzkapseln (Dichtungen,Glasklemmprofile,etc.etc)
bei der Firma SANDTEP GmbH . Da haben wir sogar für meinen Vater seinem S10( Frontscheibe, ein fast Identisches Gummiprofil gefunden),das problemlos
Eingebaut werden kann.
Sonderanfertigungen auf Anfrage.
Ok, nun die Adresse: SAND-Thermoplast und Elastomer-Profile GmbH
Dr.-Patt-Strasse 9-11 D-63811 Stockstadt
Tele:06027/4160-0
E-Mail : info@sand-tep.de
Hoffe, ich konnte ein bischen weiter helfen!
MfG Matze ( PS:Habe noch eine Adresse,einer Firma die Biegsame Wellen Herstellt ,Tachowellen,etc.etc , für Oldteimer)muß ich aber erst raussuchen.
Hitchhenggart
Beitrag von Hitchhenggart » 23.07.2009, 05:33
Hallo allerseits,
@Matze: besten Dank für den Tipp, werde mich am Samstag dahinter machen.
@Paul: das Profil hatte ich noch im Ersatzteil-Fundus des Vorbesitzers. Ich werde mich aber nach erfolgreicher Reparatur wieder nach einem Ersatzprofil umsehen. Mal sehen ob ich in der Schweiz wo etwas auftreiben kann. Ev. kann mir auch der Vorbesitzer noch weiterhelfen mit Bezugsquellen. Wenn ich was finde werde ich's Dir mitteilen.
Grüsse, Hitsch
hasenzahn
Beitrag von hasenzahn » 23.07.2009, 20:48
Matze hat geschrieben: ( PS:Habe noch eine Adresse,einer Firma die Biegsame Wellen Herstellt ,Tachowellen,etc.etc , für Oldteimer)muß ich aber erst raussuchen.
Hallo Matze
Wenn du diese gefunden hast, bitte her damit.
Benötige einen Wellenantrieb für meine Kantenanleimmaschine und Ney gibt es leider nicht mehr.
Hasenzahn
nach 5.000 Std. endlich mit Setra S 140 ES unterwegs.
Bus und Reisemobilmeisterwerkstatt
Beitrag von Matze » 24.07.2009, 07:59
Servus,hier nochmal Matze.
Ein Griff und die Suche fängt an,aber diesmal mit Erfolg.
Fa.BIAX Biegsame Wellen
Schmid u. Wezel
Hilsbach GmbH u.Co
Breite Straße 38
D-74889 Sinsheim-Hilsbach
Tele: 07260/9133-0
Fax : -25
E-Mail steht nicht dabei,der Katalog ist schon ein bischen älter.
Dürfte aber Heut zu tage kein problem auf der Datenautobahn sein.
Lass mal hören,was daraus geworden ist.
MfG Matze
Eghart Bredow
Beitrag von Eghart Bredow » 24.07.2009, 09:10
Hallo an Alle,
Gummiprofile, Aluprofile Schraniere usw. massenhaft gibt es bei der Firma HESS.
Hier der Link für den Katalog:
http://213.221.214.97/hesskatalog/default.aspx?L=D
Grüße!
Paul Gieselmann
Beitrag von Paul Gieselmann » 24.07.2009, 14:37
Hallo Leute, nach ca 7 Wochen Reisetätigkeit und einem Blitzeinsatz in Ulm (wir haben Teile abgeholt, die verschrottet werden sollten) bin ich wieder verfügbar.
Ich habe mit den Firman Hess und Sand Kontakt aufgenommen wegen der Scharniergummis und hoffe, bald Bescheid zu wissen, wo und in welcher Menge wir diese Gummis kaufen können.
Melde mich wieder, sobald ich etwas weiß.
Mit vielen Oldtimergrüßen Paul Gieselmann
reinhold führ
Beitrag von reinhold führ » 24.07.2009, 19:36
zur montage:gummis an den rädern etwas überstehen lassen (dichtet besser ab).in die gummis sind kleine schrauben durch die aluprofile geschraubt-gegen verutschen.die obere aluleiste am besten mit dauerelasischer karrosseriedichtmasse abdichten(vw)eventuell grössere schrauben verwenden weil die unterkante von dem 4-kantrohr oft von innen verrostet.zum schmieren der gummies beim einfädeln nehme ich talkum.mfg.
