Dichtung für Dachluke gesucht
die hier versammelten Links habe ich - soweit sie noch funktionieren - durchgesehen, dort gibt es mein benötigtes Profil nicht, hat vielleicht jemand noch eine Idee, wo ich was bekommen kann? Ich brauche das Dichtungsprofil mit der alten Teilenummer 8.771.011.050 und dazu den Füller mit der Teilenummer 4.623.005.010.
Ich kann im Gegenzug für Originalitätsfanatiker noch einige Zierprofile innen und außen für die 100er-Serie anbieten..
Re: Dichtung für Dachluke gesucht
Na wunderbar,
an den Zierleisten habe ich schon Interesse.
Nun zu deinem Gummi.
Meinst Du das Gummi mit dem die Scheibe eingesetzt wird.
Wenn die Antwort ja
dann aufgepasst.
Ein ähnliche Gummi kann besorgt werden allerdings muß von der Plexiglasscheibe ca. 1.5 mm umlaufend abgeschliffen werden.
Wenn die Antwort ja
dann aufgepasst.
Ich meine das Gummi, mit dem die Scheiben eingesetzt werden, es handelt sich um eine Doppelverglasung. Und meine Scheiben sind aus ESG, die kann man nicht abschleifen ...
Servus Tauchteddy
Wenns möglich ist ne skizze vom Gummiprofil reinzustellen ,kann ich Dir weiterhelfen.
Beruflich habe ich mit dem Zeug zutun.Und kann Dir evtl. weiterhelfen .
Oder Ruf an,
0172/6089475
MfG Matze
Oder Ruf an,
0172/6089475
MfG Matze
Ps. Kann weiter Helfen.
Habe bloß schneller Geschrieben wie Gelesen.
Sorry
Sorry
Hallo Matze,
ein Scan ist besser als eine Skizze, richtig? 2x 4mm für das Glas, 1x 1,5mm für den Rahmen, brauchst du weitere Maße?
Gruß, Holger
Gruß, Holger
- Dichtung.JPG (12.51 KiB) 15584 mal betrachtet
Was ist denn das für ein Bus
sende mir doch mal die E.-Liste als PDF fürs Archiv.
Das ist ein S130P, du hast ihn in Bautzen auf dem Jahrestreffen gesehen, ich glaube, 2006 war das.
jau das glaube ich,
aber trotzdem als "Archiv Heinz" bin ich an einer Ersatzteilliste interessiert.
Wie ist das eigentlich, haben Nichtmitglieder Zugriff auf Listen aus dem Archiv?
